W203 CDI nakutus
sasuu
W203 CDI nakutus
Viesti Kirjoittaja sasuu »
Elikkäs -04 290tkm ajettu 200cdi oli paikallisella Diesel korjaamolla suuttimien tiivisteiden vaihdossa pienen vuodon takia. Nyt tiivisteiden vaihdon jälkeen alkoi ilmetä outoa nakutusta tyhjäkäynnillä ja kiihdytäessä. Korjaamolta sanoivat että todennäköisesti likaa ironnut suuttimista tiivisteiden vaihdossa sen verran että suutin hajalla ja pitää sen takia tuota nakutusta. Onko siis aivan normaalia että tiivisteiden vaihdon yhteydessä tuleekin eteen suuttimien vaihto vai voiko tuo nakutus edes suuttimista tulla ja pitääkö nuo kaikki suuttimet vaihtaa tuon takia?
C207 250CDI - 10
W203 200CDI -04
Ex:W208 230K -99
finnstar
Re: W203 CDI nakutus
Viesti Kirjoittaja finnstar »
Jos suutin on ollut tiukassa niin sen runko on voinut hieman vioittua ulosvedon yhteydessä. Tuo ennemminkin syynä kun diagnoosi on suuttimesta tai
palotapahtumasta tuleva ääni.
Vain viallinen vaihtoon ja vie seuraavaksi asiantuntijalle suuttimen vaihtoon.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Tiivistepintoja hiottu huomattavan paljon eikä ole laitettu paksumpaa tiivistettä tai suutin viallinen. Testerillä näkisi jos jonkin suuttimen korjausarvot on koholla jolloin se olisi syytä vaihtaa. Nakutus saattaa olla voimakkaasti mäntää rasittavaa eli kannattaa tarttua ongelmaan ennen isompaa vahinkoa.
Jos johtuu liasta sanoisin että likaa on mennyt suuttimeen koska ei ole oltu huolellisia.
