W202 "laahaava" ääni?
petu78
Viesti Kirjoittaja petu78 »
Tere.
Mikäköhän jurnaa ku kuuluu laahaavaa ääntä ajellessa, vapaalle ku laittaa ääni katoaa ja rullaa kuin unelma (ihan kun jarrupalat hinkkais, tasainen pätkivä... Vaikea selittää ). Hiljaisella vauhdilla rullatessa kuuluu lähes identtinen ääni, mikä viittaa paloihin kyl.
Mustat peräöljyt vaihdettu ja oli jonkun desin vajaana ollut.
W202 C180 -97
Viimeksi muokannut petu78, Pe 29.09.2017 06:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
keijon
Re: W202 "laahaava" ääni?
Viesti Kirjoittaja keijon »
Ekkös saa autoo pukkien varaan ja renkaat pyörimään ja sitten kuuntelemaan ?
petu78
keijon kirjoitti:Ekkös saa autoo pukkien varaan ja renkaat pyörimään ja sitten kuuntelemaan ?
Ei viitti alkaa virittelee ahtaalla kerrostalon parkkipaikalla, mihin just just saa laatikon mahtuu parkkiin :)
keijon
Oukki :). Ymmärrän...Itsellä isoja hirsiä minkä varaan nostin auton ja tulille, vaihde silmään ja elektroonisella stetoskoopilla kuuntelin :). Tosin toisella kerralla pyöritin pitempään niin auto ihmeessä ja heitti "P":n päälle jota aika lailla auton alla säikähdin ja näyttö täynnä hälyjä jotka starilla nollasin. Ymmärrettävää sinänsä kuin noin teki. Näytössä paloi toi luisukuva ja abs...autona mb e 250 4matic 2014
petu78
Eli radiota kovemmalla vaan kuunnes leipoo joskus kiinni koko moska, vuoden verran jo ihmetellyt mut ku ei ajoa haittaa, eikä katsastus-seppo valita niin näillä mennään :roll:
Mesessä
Viesti Kirjoittaja Mesessä »
Mulla vm-00 sama ongelma! Levyt & palat vaihettu ja laakerit ok! Mistä lie sitte ääntelee..
Mylsten
Viesti Kirjoittaja Mylsten »
petu78 kirjoitti:Tere.
W202 C180 -97
Mulla täsmälleen sama ongelma täsmälleen samassa autossa. Osaiskohan joku auttaa?
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Jos vaikka aloittais siitä että takarenkaat irti, takajarrusatula pultit irti , satula rautalangalla roikkumaan sinne pyöränkoteloon, jarrulevyn "lukitusruuvi" irti, kässäri pois päältä, jarrulevy irti ja katsoo onko siellä käsijarrun linkut jumissa (levittäjä joka vaijerin päässä), käsijarrukengät finaalissa ja mahdollisesti pinta irronnut, käsijarrukengän jousia poikki tai poikittain siellä navan ja käsijarrukengän välissä .
Samalla sitten kaikki liikkuvat osat putsaus ja takaisin kasaus ellei löydy mitään hälyttävää.
Jos ei vielä omista tuota niin kannattaa hankkia tämä :https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 67471-9358 ennenkuin menettää hermot.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
