W140 lukko asiaa
olli_ne
W140 lukko asiaa
Viesti Kirjoittaja olli_ne »
Miten nuo alipaineet menee oikein? Kun kontin laittaa kiinni, niin kahva tulee ulos ja kun aukaisee niin menee sisään. Eli juurikin väärin päin.
Mikä voisi olla syy?
jsmaa
Re: W140 lukko asiaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
olli_ne kirjoitti:Miten nuo alipaineet menee oikein? Kun kontin laittaa kiinni, niin kahva tulee ulos ja kun aukaisee niin menee sisään. Eli juurikin väärin päin.
Letkut ristissä?
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
olli_ne
Olevinaan pitäisi olla oikeissa paikoissa letkut. Mitkä letkut siellä mahollisesti väärin päin?
jsmaa
olli_ne kirjoitti:Olevinaan pitäisi olla oikeissa paikoissa letkut. Mitkä letkut siellä mahollisesti väärin päin?
No ne lukkoon menevät letkut. Jos ainoastaan yksi niin sitten siinä on imu/paine kyseessä ja jokin ppäinvastainen toiminta sitten pumpussa. Siis tämähän ei ole tullut itsestään,jotakin sen kanssa on häslätty ennen vian ilmeentymistä.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
jsmaa
jsmaa kirjoitti:
No ne lukkoon menevät letkut. Jos ainoastaan yksi niin sitten siinä on imu/paine kyseessä ja jokin päinvastainen toiminta sitten pumpussa. Siis tämähän ei ole tullut itsestään,jotakin sen kanssa on häslätty ennen vian ilmeentymistä.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Juuri näin letkut ovat väärinpäin tai sitten ... mä kun olen koko alipainepumpun purkanut monta kertaa ja kerran laitoin sen moottorin johdot väärin päin kävi juuri näin sitten kun vaihdoin johdot päittäin tas meni oikein...
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
olli_ne
No pitääpä rueta katselemaan. Tosiaan tuttavan auto kyseessä.
olli_ne
Joo elikkäs onko toivoa saada toimimaan, kun siinä on w124 coupen kompura laitettu alkuperäisen rikki menneen tilalle?
Tyytyväinen on kuulema kun nyt keskus lukko pelaa, mutta kuulema olisi hyvä jos kontin kahva pelais oikein.
