EGR-vikatilaa uudella venttiilillä OM642, R 280 CDI
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Terve,
Ärrän kanssa menee nyt vähän sormi suuhun. Ostohetkellä oli tiedossa että vetää ajoittain EGR:n takia vikatilaan, mutta hintaneuvotteluissa otettiin huomioon. Ajattelin että pahimmassa tapauksessa menee venttiili vaihtoon ja se on sitten siinä. Mutta eipähän se ikinä mene kuten suunnitelee...
Noh, tilasin venttiilin ja vaihdoin sen toissapäivänä paikalleen sen kummemmin putsaamatta mitään. Vikatilat poissa ja toimi hyvin. Eilen sitten vikatila takaisin, ja vanhat tutut vikakoodit takaisin. Otin venttiilin irti uudelleen (pultit tuntui jääneen löysälle, joten toive oli että syy oli siinä), putsasin putkea niin pitkälle kuin ylsin (ei sinänsä mitenkään pahan näköinen ollut edes, kaukana mistään tukkeutuneista mitä netissä näkee), ja laitoin takaisin. Jälleen vikakoodit poissa, kunnes 100 km jälkeen taas tehot pois.
Mikä tuota nyt keljuttaa? Starin päässä ei ole vielä päässyt käymään, torque antaa vikatilan ollessa päällä näin:
Silloin kun kaikki toimii, tuo P2616 on ainoa joka näkyy, ei liittyne tähän oletettavasti vaan on sitten seuraava projekti...
C215 CL 500 (JDM)
Re: EGR-vikatilaa uudella venttiilillä OM642, R 280 CDI
luokyio kirjoitti:Terve,
[ [url=https://farm5.staticflickr.com/4389/37175255596_8d3dafed7f_o.jpg] ][/url]
Tuleeko nuo kaikki samat aina takisin
luokyio
Ensin tulee 0404, 2355 ja 2511, mutta tällöin ei ole vielä vikatilassa. Sitten kun tuo 0401 tulee niin tehot tipahtaa. Mutta samat koodit siellä tosiaan pyörii, niin ennen kuin jälkeenkin venttiilin vaihdon.
C215 CL 500 (JDM)
priuttan
Viesti Kirjoittaja priuttan »
Minulla oli hieman vastaavanlaisia haasteita W212 300 cdi, vaihdoin egr:n mutta vika ei poistunut, mutta kun autoon ajettiin uusi siofta niin vika poistui, tämä johtui siitä kun softa oli muuttunut viallisen egr:n takia ja kun vaihdoin uuden tilalle niin softa ei tätä ymmörtänyt vaan vaati päivityksen, rnyt toiminut pitkäön hyvin. Miten auton lämmöt? Nouseeko 87 asteeseen, jos ei niin silloin ei regressio pääse toimimaan eli ei polta hiukkassuodatinta puhtaaksi ja tukkii sen ja myös EGR:n
MB 450 SL R107
priuttan
Minulla oli hieman vastaavanlaisia haasteita W212 300 cdi, vaihdoin egr:n mutta vika ei poistunut, mutta kun autoon ajettiin uusi siofta niin vika poistui, tämä johtui siitä kun softa oli muuttunut viallisen egr:n takia ja kun vaihdoin uuden tilalle niin softa ei tätä ymmärtänyt vaan vaati päivityksen, nyt toiminut pitkään hyvin. Miten auton lämmöt? Nouseeko 87 asteeseen, jos ei niin silloin ei regressio pääse toimimaan eli ei polta hiukkassuodatinta puhtaaksi ja tukkii sen ja myös EGR:n
MB 450 SL R107
luokyio
Softan vaihdos olisi suunnitelmissa kyllä kunhan löytyisi tekijä, Savon suunnalla ei tunnu ihan helposti löytyvän enää.
Lämmöt nousee ainakin mittarin mukaan ihan nopeasti siihen yhdeksänkympin nurkille, tarkemmin en ole tajunnut tutkia. Eikös DPF antaisi oman koodinsa jos sen poltto ei meinaisi onnistua?
Reilun 200 km matka-ajo tuli eilen tehtyä, ensimmäisen kerran vikatila 70 km kohdalla, muutaman minuutin paussi ja koodien nollaus niin pääsi taas saman 70 km, sama proseduuri ja taas mentiin loppumatka ongelmitta.
C215 CL 500 (JDM)
Mitäs MAFfiarvot näyttää (toisaalta eihän sitä torqilla näe onko pielessä eikä egrrää pysty ohjaamaan kiinni/auki :wink: ), eikös se tutkaile EGR:n toimintaa juuri ilmamäärän kautta... koittais ainakin putsata sen ?
luokyio
Lämmöt Torquen mukaan tasaisesti 87-89°C eli termari lienee ok ja ainakaan sen vuoksi ei jää polttelut tekemättä.
Tänään kesti ensin 140 km ennen kuin heitti vikatilaa, sitten tankkaus ja vikatila taas poissa, 70 km lisää ja taas tehot pois...
Maffiarvoja tosiaan aika vaikea päätellä tuon mukaan, lukemat vaihtelee kaasun asennon mukaan, mutta eipä tuolla vertailupohjaa saa mitä pitäisi olla.
C215 CL 500 (JDM)
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Viimeksi muokannut venit, Ke 01.08.2018 22:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
luokyio
Edellisellä omistajalla ollessa käytetty merkkihuollossa ohjelman mukaan. Nyt viime viikolla vaihdatin Mobilin ESP:t 17 tkm kohdalla ja tarkoitus pitää max 15tkm.
C215 CL 500 (JDM)
venit
Viimeksi muokannut venit, Ke 01.08.2018 22:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
luokyio
Kiitokset vinkistä. Olen muutaman kerran kokeillut vinguttaa reiluilla kierroksilla, en nyt sentään ihan tuntia kuitenkaan, mutta luokkaa 15-20 min. Ennen kuin tilasin tuon uuden EGR:n, laitoin tankkiin kokeeksi myös Forten Advanced Formula Diesel Treatment + Turbo Cleaner -setin ja huudattelin menemään, mutta ei auttanut sekään, ainakaan pysyvästi.
C215 CL 500 (JDM)
luokyio
Karalan softa sisässä, EGR poistettu ohjelmasta + EGR:n piuha pysyvästi irti. Eiköhän se nyt ole historiaa.
Ps. Vaikea ajaa nauramatta koko ajan. 190/440 -> 270/600 muuttaa tuonkin kokoisen lossin käytöksen aika dramaattisesti :D
C215 CL 500 (JDM)
