Morjes!
En löytänyt haulla vastaavaa ongelmaa kun itselläni...
Eli jäähdytysnesteen valo palaa kokoajan, siis kun virrat on päällä. Vikakoodit katottu ja näytti et vika olis flektissä. No uusi flekti hommattu ja todettu toimivaksi, mutta edelleen tuo valo kummittelee. Ja flektihän EI PYÖRI ollenkaan, joten en epäilisi ohjausboksiakaan. On käytetty kuumaksi ja on myös annettu suoraan akulta virtaa, jolloin lähti pyörimään.
Jäähdytys- ja kusinesteen tasoanturit mitattu ja molemmat näytti tyhjänä nollaa ja täytenä 109 ohm ja 170 ohm.
Voisko vika olla jäähdytysnesteen lämpötila anturissa? Voiko sen takia antaa flektiltä vikakoodin?
W202 220 cdi jäähdytysnesteen valo
Re: W202 220 cdi jäähdytysnesteen valo
Dealerin kanssa samaa mieltä. Ohjainboxissa vika. Itselle just vaihdoin ja vikavalo sammu ja flektikin heräsi henkiin.
Jaahas täytyypä kokeilla vaihtaa
