W203 Parkkitutka ongelma.
(MB w203 180 kompressor avantgarde 2005vm ) Elikkä ostin autoni noin vuosi sitten AVK:lta. Auto oli pienesti kolaroitu keulasta. Nyt kun auto on sen osalta kunnossa ja ajossa, niin päätin ruveta tutkimaan syytä miksei parkkitutkat toimi. Ainakin ulkoisesti parkkitutkat olivat täysin ehjät kun autoa korjasin kolarin jäljiltä, joten pistin vanhat tutkat paikoilleen. Mutta parkkitutkat eivät toimi, kun painan parkkitutkien napista niin kuuluu pitkä piip ääni, josta hetken kuluttua tutkat sammuvat itsestään. kokeilin luettaa autoni testerillä, josta vikakoodeiksi tulivat jokaiselle etupuskurissa olevalle tutkalle. : The plug connection has poor contact or is loose, or the sensor or cable is faulty. Nyt sitten tämän jälkeen kävin puskurin parkkitutkien kaapelin liitäntöjä läpi läytämättä mitään vikaa. Sitten päätin kokeilla yleismittarilla että tuleeko kaikkiin parkkitutkien liittimiin virta, niin jokaiseen jonkinmoiset voltit sain. Nyt en enää tahdo keksiä, että missä vika voisi olla
Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa/tietääkö joku missä vika mahtaisi olla
