W211 E420 cdi pohdiskelua käyttäytymisestä ja muutakin.
Kyseessä 2006 facelift. Ei ohjelmoitu, ajettu 210tkm
Eli tällainen vekotin kyseessä. Saksasta tuotu ja vajaa vuosi ajeltu. Vaihde päällä tai vapaalla n. 1600 kierroksen kohdalla tuntuu jurnutus. Ei ole kovin kova mut sen verran tuntuu, että häiritsee. Tasakierroksella kuuluu kiertävänä.
Asian korjaamiseksi koitettu:
-Moottorin tukikumien tarkastus. Hydraulipanokset näytti hyvältä ja toimivat.
-Vaihdelaatikkoöljyt vaihdettu pariin otteeseen.
Tarpeeksi lämmettyään tätä jurnutusta ei ole oikeastaan ollenkaan, todella vähän.
Onko kellään ollut 7 lovisessa mallista samaa oireilua? Voisiko olla vauhtipyörä tai turbiini?
Toinen asia:
Esim paikaltaan kiihdytettäessä hieman reippaammin, tehot katkeavat n. sekunniksi ihan kuin luistonesto puuttuisi peliin. Ei siis sutaise eikä luistoneston valo vilkahda. Mikähän tämän aiheuttaa?
Toinen asia:
w201 2,6 -90 man.
w124 E400 -93
w201 2,6 -90 man.
w124 E400 -93
Re: W211 E420 cdi pohdiskelua käyttäytymisestä ja muutakin.
Paljoko ilmanputsareiden vaihdosta km takana? Ei kokemusta tuosta mallista,mutta tuohon vetojen katkoon om642 tietää heti että putsarit tukossa taas.
15-20tkm näköjään pysyy auki. Voihan toki muutakin olla. Samoilla oireilla tilasin moottori ja laatikko tuet..Rattia värisytti vedossa silleen. Putsarit vaihto,
Hävis katkot ja värinät.
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
646 katkoo kans samanlailla jos ilmansuodatin yhtään tukossa
Star
ookei. Putsareiden vaihdosta on alta vuosi ja n. 15tkm. Nyt kun olen enemmän ettinyt aiheesta, niin monella tuntuu olevan samoja ongelmia. Esim nykimistä on ratkottu turbiinilukon vaihtamisella (kyb)
w201 2,6 -90 man.
w124 E400 -93
w201 2,6 -90 man.
w124 E400 -93
Mulla samat omassa vastaavassa autossa vaihdelaatikon osalta. Kybin, öljyjen ja suodattimen vaihdolla ei hirvittävää parannusta saatu aikaan vaikka pesemällä tehty.
Itsellä kiihdyttäessä, lähinnä kickdownin kanssa on viivettä. Tuntuu että 'nyykähtää' ja sit mennään. Suodattimet tuoreet.
Ok, mutta parannusta kuitenkin tuli? Onko sulla ilmansuodattimet vaihdettu milloin? Ootko kattonut antaako mitään vikakoodeja?Jhalmari kirjoitti:Mulla samat omassa vastaavassa autossa vaihdelaatikon osalta. Kybin, öljyjen ja suodattimen vaihdolla ei hirvittävää parannusta saatu aikaan vaikka pesemällä tehty.
JA ps. Onko sun kyseinen Tuikun ohjelma tehty missä? mitkä modaukset ja teholukemat?
w201 2,6 -90 man.
w124 E400 -93
w201 2,6 -90 man.
w124 E400 -93
jannetapio
- Sisäänajossa
Täälä myös tuntuu 1600 kierroksen kohalla samaa "jurinaa" tai "Tärinää" en tiedä miten sitä oikein voisi kuvailla. Laatikkoöljyt vaihdettu huuhtelemalla.
Kruiseri kirjoitti:Ok, mutta parannusta kuitenkin tuli? Onko sulla ilmansuodattimet vaihdettu milloin? Ootko kattonut antaako mitään vikakoodeja?Jhalmari kirjoitti:Mulla samat omassa vastaavassa autossa vaihdelaatikon osalta. Kybin, öljyjen ja suodattimen vaihdolla ei hirvittävää parannusta saatu aikaan vaikka pesemällä tehty.
Kybin ja öljyjen vaihto sekä adaptioiden uusiminen auttoi kylmänä alhaisilla kierroksilla täristykseen vähän muttei kokonaan poistanut.
Suodattimet nyt noin 5tkm ajetut, ollut samanlainen vaihdosta lähtien.
Tuikun ohjelman ja laatikkohuollon laittoi Lampenin Teppo Lieksassa.
Edit. Niin ja penkissä ei ole käytetty mutta tällä tuikun ohjelmalla pitäisi olla lukemat 420hv/1000nm. Muuten vakio, takapöntöt korvattu suorall putkella.
Selviö. Eli laatikon kannakkeet kun vaihtaisi tuoreisiin vielä, se voisi olla lopullinen ratkaisu ongelmaan...
w201 2,6 -90 man.
w124 E400 -93
w201 2,6 -90 man.
w124 E400 -93
Oma jurnutus kylmänä lakkasi kun vaihdoin laatikon kannatinkumin, helppo vaihtaa.
Pitäisi vielä moottorin kumitkin uusia, se näyttikin jo vähän ahtaammalta. Mitenköhän yläpultteihin pääsisi käsiksi..
jannetapio
- Sisäänajossa
Täälä loppui jurina.. vuotava polttoaineen lämpötila-anturi paljastui syylliseksi.
Oliko sulla ongelma lämpimänä tai kylmänä pelkästään?jannetapio kirjoitti:Täälä loppui jurina.. vuotava polttoaineen lämpötila-anturi paljastui syylliseksi.
Mulla on w204 350cdi 4matic 7-gtronic ja pintakaasulla pelkästään lämpimällä koneella kiihdyttäessä tulee lähes aina reilua tärinää/hytkynää 1500-2000rpm kohdalla ja vauhdin ollessa 30-50kmh. Kovemmassa vauhdissa tai reilummalla kaasulla (>2000rpm) ei ongelmia ole. Laatikko huudeltu, kyb vaihdettu, ilmanputsarit vaihdettu, kardaani tarkistettu, mutta ongelma on ja pysyy.
Alkaa kyrsimään pikkuhiljaa kun ei löydy aiheuttajaa ja vähän jännittää koska leviää jotain isompaa. Ongelma ei ole päänsisäinenkään, koska muutkin autolla ajaneet huomanneet saman homman...
Suksipoika
Heijaako kierrokset tasakaasulla ajaessa niin, että mittarista näkee juuri ja juuri, siis silloin kuin tärinä / jyrinä on eli vika ns. päällä.
Jos heijaa ja tuntuu perseessä niin väittäisin turbiinissa olevan vian.
Mullakin yksi 7g juristi alhaisilla kierroksilla aika huomattavasti , tein turbiinilukon adaptaatiot uusiks niin voisi oikeastaan sanoa, että jyrinät katosi oikeastaan kokonaan ja kierrokset lopetti seilaamisen. Staarilla taisi näyttää kaikilla 2sta suuremmilla vaihteilla lukkoventtiili auki / luistaa asennossa ennen adaptaatiota.
Niin ja mitä enemmän kuormaa tai sopiva ylämäki niin tärinä tuli ilmi selkeämmin
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
jannetapio
- Sisäänajossa
Tämä oli sellainen jurina mikä oli toisaikainen.. eli välillä ei tullut ollenkaan. Mutta pääsääntöisesti oli kylmänä kovimmillaan. Täälä oli myös laatikko huuhdeltu,ilmanputsarit vaihdettu, ja tarkisteltu kardaani ja tukikumit. Loppujenlopuksi viaksi paljastui tuo 20 euron anturi. Tuo "jurina" mikä minulla oli, ei siis pitänyt mitään ääntä mutta jos oli tarkka niin sen tunsi ratista ja persauksesta, ja se tuli vain pienemmällä kierroksella, n 1600rpm. Ei sitä tullut reippaammin kiihdyttäessä tai ajaessa.rogue kirjoitti:Oliko sulla ongelma lämpimänä tai kylmänä pelkästään?jannetapio kirjoitti:Täälä loppui jurina.. vuotava polttoaineen lämpötila-anturi paljastui syylliseksi.
Kuulostaa samalta ku mulla, mutta mulla jyrinää/tärinää esiintyy vain lämpimällä koneella. Kylmällä vedettää isommilla kierroksilla pikkuvaihteilla, niin en ole silloin huomannut kertaakaan tuota tekevän. Kylmänä tuntuu muutenkin vaihtavan laatikko ehkä hieman paremmin. Täytyy kuitenkin tarkistuttaa tuo anturi seuraavaksi...jannetapio kirjoitti:Tämä oli sellainen jurina mikä oli toisaikainen.. eli välillä ei tullut ollenkaan. Mutta pääsääntöisesti oli kylmänä kovimmillaan. Täälä oli myös laatikko huuhdeltu,ilmanputsarit vaihdettu, ja tarkisteltu kardaani ja tukikumit. Loppujenlopuksi viaksi paljastui tuo 20 euron anturi. Tuo "jurina" mikä minulla oli, ei siis pitänyt mitään ääntä mutta jos oli tarkka niin sen tunsi ratista ja persauksesta, ja se tuli vain pienemmällä kierroksella, n 1600rpm. Ei sitä tullut reippaammin kiihdyttäessä tai ajaessa.rogue kirjoitti:Oliko sulla ongelma lämpimänä tai kylmänä pelkästään?jannetapio kirjoitti:Täälä loppui jurina.. vuotava polttoaineen lämpötila-anturi paljastui syylliseksi.
jannetapio
- Sisäänajossa
Katso samalla muutenkin ettei vuoda mikään muu paikka ainetta, voi tuo sinunkin oire tulla siitä.
Täällä oli sama vika ML toki. Jurnutti n. 60kmh nopeudella. Hämeen tähtihuollosta pesuaine laatikkoon ajoo viikko ja laatikon öljyn vaihto hoitoaineen kera. Kaikki jurinat loppu. Vissiin lasittuneet turbiini lukon kitkalevyt teki oireet. Kandee olla yhteydessä Hämeen tähtihuoltoon
Star
jannetapio
- Sisäänajossa
Mitä hintaa halusivat operaatiosta?Bomber4 kirjoitti:Täällä oli sama vika ML toki. Jurnutti n. 60kmh nopeudella. Hämeen tähtihuollosta pesuaine laatikkoon ajoo viikko ja laatikon öljyn vaihto hoitoaineen kera. Kaikki jurinat loppu. Vissiin lasittuneet turbiini lukon kitkalevyt teki oireet. Kandee olla yhteydessä Hämeen tähtihuoltoon
