Sadetunnistimen toiminta
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
W209 clk ja sadetunnistin toimii oudosti. Aluksi toimii kuten pitää, mutta sitten alkaa jäämään päälle vaikka ei tarvitsisi. Jos koskee viiksen päähän tai vaikka suihkaisee vettä lasille niin nollautuu ja toimii taas vähän aikaa. Mitähän olisi tehtävissä?
https://m.youtube.com/watch?v=Y7QI8tidKcY" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei päivää ilman ongelmia :)
kilander
Re: Sadetunnistimen toiminta
Viesti Kirjoittaja kilander »
Mikä lie, itellä 2 kpl. W209 malleja ollut, kummassakin sadetunnistin toiminut niin että aluksi ok.ja hetken perästä viuhtoo täysillä vaikka tihkusade.
En oo jaksanut enempää perehtyä kun uusi sulka ja puhdas lasi ei auta, koodannut pois toiminnasta ja silleen ei mene hermot.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
jupasierra
kilander kirjoitti:Mikä lie, itellä 2 kpl. W209 malleja ollut, kummassakin sadetunnistin toiminut niin että aluksi ok.ja hetken perästä viuhtoo täysillä vaikka tihkusade.
Ok eli tyyppivika näköjään mersussa...:(
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Sama vaiva täällä. 211 sedan -07. Raivostuttava vika, jos sataa hissukseen. Vähän aikaa toimii normaalisti tihkuasennossa, mutta vauhti kiihtyy pikkuhiljaa. Lopuksi heiluu kuin heinämies.
Tahtoo naarmuttaa lasia, jos ei laita pois kohta. En tiedä mikä on seonnut.
jupasierra
Timope kirjoitti:Sama vaiva täällä. 211 sedan -07. Raivostuttava vika, jos sataa hissukseen. Vähän aikaa toimii normaalisti tihkuasennossa, mutta vauhti kiihtyy pikkuhiljaa. Lopuksi heiluu kuin heinämies.
Joku järjestelmässä vikana kun nollautuu hipaisemalla vipua, mersujen vikoja kaikkien muiden vikojen lisäksi :D
jamiva
Viesti Kirjoittaja jamiva »
Entisessä w211 oli samanlaisia taipumuksia sadetunnistimella. Itsellä vika korjaantui kun Starilla sopeutti sen uudelleen.
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
Thetic
Viesti Kirjoittaja Thetic »
En siis ole ainoa joka ei pääse sinuiksi tuon automaattisen tihkun kanssa. W208, w211, w219 ja nyt w212, kaikissa samaa paskaa. Olen ratkaissut asian hyvällä lasipinnoitteella niin ei tarvitse pyyhkijöitä kuin ihan mateluvauhdeissa.
OMA648
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
jamiva kirjoitti:Entisessä w211 oli samanlaisia taipumuksia sadetunnistimella. Itsellä vika korjaantui kun Starilla sopeutti sen uudelleen.
Pystyykö Starilla vaikuttamaan sadetunnistimen herkkyyteen vai mitä sopeuttaminen tässä tapauksessa tarkoittaa?
Minua kanssa ärsyttää W211 liian aktiiviset pyyhkijät..
S211 320CDI -05
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Starilla saa kalibroitua sadetunnistimen, mikä pitäisi aina tehdä esim lasinvaihdon jälkeen. Myös lasin ikä vaikuttaa sen sameuteen jolloin tunnistin pitää kalibroida/sopeuttaa (sama toimenpide, eri nimi)
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Itellä toimii kyllä oikeen hienosti,vinkkarit pitää olla kunnossa muuten sekoilee varmasti. Sillon kun auton ostin niin tahto vauhkoontua mutta tein staarilla sen sopeutuksen nii johan on hyvä.
Star
OMA648
No täytyy sitten laittaa vielä teippiä sadetunnistimen päälle niin saa vähän lisää himmeyttä ja sitten ikäänkuin perustason kalibrointi. Pitäis rauhoittua pyyhkijöiden..
S211 320CDI -05
jonttu_
Tai sitten koodaa kokonaan pois käytöstä,muutenki varmasti turhin varuste mitä on ikinä keksitty.
Star
Hätärinä nyppää sen piuhan irti niin toimii tavan tihkuna...
