Ilmapussien korvaaminen teräksellä?
AUK
Viesti Kirjoittaja AUK »
Millainenhan paperisota on eessä muutoskatsastuksessa kierrejousiin?
kenelläkään tietoa?
Kyseessä -03 w211 farmari.
Re: Ilmapussien korvaaminen teräksellä?
Todennäköisesti tarvitset todistuksen siitä että mallia on tehty rautajousilla, ja sitähän ei ole tehty.
AUK
Niin sanottiin myöskin maahantuojan puolelta kun asiaa tiedustelin. Eli sieltä ei puoltavaa lausuntoa saa. Sillä asiasta kyselemään aloin kun muistan lukeneeni täältä et joku olisi muutoksen tehnyt ja rek.otteeseenkin asti?
2000 luvun CLään on vaihdettu Suomessa rautajouset. Kuulemma ei ollut ongelmaa katsastuksessa. Laittäähän ne ilmajousia rautajousienkin tilalle, ainakin telkkarissa...
1991 MB 190E projekti
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Kesällä tehtiin kyseinen operaatio veljen s211:seen, sedanin alatukivarret ja jousien yläpään kumit plus jouset paikalleen. Paineilmaletkut tukkoon ja piiloon plus vänkärin jalkotilasta boksilta yks pistoke irti ettei herjaa vikatilaa mittaristossa. Viikko sitten katsastettiin ja vaihdettiin jälkitarkastukseen vielä narinanivelet. Ei tuumannut mitään katsastaja, eli tuurilla menee läpi...
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Jemmy
Viesti Kirjoittaja Jemmy »
Asiaa hieman sivuten, onko millainen homma jos korvaa s211 airmaticin etujouset ja kaikki iskarit normaaleilla, mutta haluaisin jättää pussit taakse? Meneekö pelkällä koodauksella vai vaatiiko ohjainyksikköä, johtosarjaa ym...?
