Avaimen koodaajaa?
tobe
Avaimen koodaajaa?
Viesti Kirjoittaja tobe »
Avaimessa koodausongelma, löytyykö koodaajaa?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
arska10
Re: Avaimen koodaajaa?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mikä sitä avainta vaivaa
tobe
Kun laittaa avaimen virtalukkoon, ei tapahdu mitään, myös mittarit on pimeänä. Toisella avaimella kaikki toimii joten virtalukko toimii. Koodauksessa kuulemma häikkää. Auto on 204 vm 2008.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
arska10
Ookko varma ettei avaimesta vaan ole irronut osia sieltä sisältä
tobe kirjoitti:Kun laittaa avaimen virtalukkoon, ei tapahdu mitään, myös mittarit on pimeänä. Toisella avaimella kaikki toimii joten virtalukko toimii. Koodauksessa kuulemma häikkää. Auto on 204 vm 2008.
Aiemin toiminut
jos niin pura avain ja tarkista että kaikki osat on kiinni
tobe
Ele huolto mittasi avaimen ja ei löytynyt mitään vikaa. Kuulemma vaatisi uudelleen koodauksen, heillä ei ole sellaisia välineitä vielä ja sanoivat ettei kellään muullakaan ole. Ilmeisesti tilattava uusi avain tehtaalta Vehon kautta.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
arska10
Purkaa se avain ja katso ettei se pieni kela ole lähtenyt irti juotksista. Tubesta löytyy hyvät ohjeet
PeteA
Viesti Kirjoittaja PeteA »
tobe kirjoitti:Ele huolto mittasi avaimen ja ei löytynyt mitään vikaa. Kuulemma vaatisi uudelleen koodauksen, heillä ei ole sellaisia välineitä vielä ja sanoivat ettei kellään muullakaan ole. Ilmeisesti tilattava uusi avain tehtaalta Vehon kautta.
Kuten Arska10 jo kertoi, ei se softa mihinkään piiriltä "huku" muuten kuin ehkä oikosulussa. Paljon yleisempi ongelma on tuo kelan irtoaminen. Oven painikkeet toimii vaikka kela olisi irti, paristot eivät tähän vaikuta. Kun kelan on juottanut uudelleen kiinni, kannattaa se liimata kuumaliimalla niin ei irtoa enää niin helposti.
Käytössä nyt: MERCEDES E220 2017 ja HONDA Civic Tourer 1,8 2014
Exät: VOLVO V70 D4 2015, VOLVO V70 D3 2013, HONDA Civic 4D 2012, OPEL Astra 2011 (viimeinen opel), VOLVO V70 D3 2011, HONDA Civic 4D 2010, VOLVO V70 2,4D 2009, OPEL Astra 1,6 2008, VOLVO S60 2,5T 2007, NISSAN ALMERA 2005, NISSAN ALMERA 2003, NISSAN ALMERA 2001, NISSAN SUNNY 1994, NISSAN MICRA 1992, NISSAN SUNNY 1991, NISSAN MICRA 1990, DATSUN SUNNY 1985, TOYOTA COROLLA 1982, DATSUN Bluebird 1966.
tobe
Kiitos neuvoista, täytyy katsoa jos vika löytyisi.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
PeteA
tobe kirjoitti:Kiitos neuvoista, täytyy katsoa jos vika löytyisi.
Joku tuolla aiemmin kertoi, että kun avain on paikallaan ja suhteellisen "voimakkaasti" sitä avainkoteloa puristaa, pystyy tuon kelan irti olemisen testaamaan... toki riippuu kuinka irti kela on :shock: toki kotelon avaamalla sen näkee ehkä paremmin. :wtf:
tobe
Sain avaimen eilen takaisin, sille ei tehty mitään ja kun kokeilin niin se taas toimi kerran, ei voi varmaankaan iso vika olla kun välillä toimiikin.
Pitää käyttää auki ja tutkia tarkemmin.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
|parsakaali|
Viesti Kirjoittaja |parsakaali| »
tobe kirjoitti:Sain avaimen eilen takaisin, sille ei tehty mitään ja kun kokeilin niin se taas toimi kerran, ei voi varmaankaan iso vika olla kun välillä toimiikin.
Onnistuu "koodaus" tai no eihän se koodausta mihinkään hävitä oikeasti, mutta avaimen korjaus kuitenkin. Uuden avaimenkin siihen voi tehdä.
tobe
Avain on avattu ja juotoksia käyty läpi, mitään selvää vikaa ei löytynyt kuitenkaan. Nyt toimii kyllä, mutta kauanko, joku kaunis päivä sitten taas lopettaa. Tämä on nykyään tälläista, toista se oli rauta-avaimen aikaan.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
PeteA
tobe kirjoitti:Avain on avattu ja juotoksia käyty läpi, mitään selvää vikaa ei löytynyt kuitenkaan. Nyt toimii kyllä, mutta kauanko, joku kaunis päivä sitten taas lopettaa. Tämä on nykyään tälläista, toista se oli rauta-avaimen aikaan.
Siellä on sitten ollut "huono juotos", luultavimmin kelassa. Liimaa se kela kuumaliimalla kiinni levyyn, niin kestää paremmiin pudotuksia.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
PeteA kirjoitti:
tobe kirjoitti: Kuten Arska10 jo kertoi, ei se softa mihinkään piiriltä "huku" muuten kuin ehkä oikosulussa.
Mulla onnistuttiin 210:n kanssa tuossakin. Matkan varrella hävinnyt avain piti koodata pois käytöstä ja sitten kun tilasin uuden avaimen se olikin mykkä. Muutaman ne niitä tilaili+korjaamoavaimia+yhden ko. autoon tilatun virtalukonkin ennen kuin joku hoksasi, että siinä alkuperäisessä operaatiossa oli mennyt homma hiukan laajemman kaavan mukaan kuin olisimollut tarkoitus. Se uusi avain toimi aina tasan kerran ja sitten mykistyi. Jotain asetuksia siellä sitten ronkittiin uusiksi ja homma alkoi pelittämään.
Tässä nyt kuitenkaan liene kyse moisesta...
