722.3 automaatin ongelma
Auto seissyt 5 vuotta ja yritetettäessä liikkeelle ei tapahdu mitään. Vaihdoin öljyn, vanha oli vaaleanpunaista melko puuromaista joka hitaasti tuli ulos. Laitoin uuden ja paluuletku laihduttajalle irti ja käymään. Edelleen samanlaista ainetta pari litraa poistettu? Vaahtoaako öljy vai millä tuon tekee. Pumppu ongelma?
Re: 722.3 automaatin ongelma
Sodattimen pinnassakin on nyt sitä puuroa ja pumppu ei ime sitä....älä muuten käytttele sitä jos öljyä ei tule kun se on alumiini pesässä se pumppu ja ei kestä kuivana pyörimistä.
Mielesä kävi jäähdytys neste mutta yleisesti ei vanhemmissa pitäis mitenkään sinne sitä päästä....käsitin että et vaihtanut suodinta...teepä se.
Vaihdettu!
Viimeksi muokannut Sepe163, La 09.09.2017 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
On vaihdettu suodin ja nyt uusilla öljyillä alkoi lauhduttimen letkusta tulemaan paineella öljyä, vaaleanpunaist tosin vielä, ilmeisesti vaahtoaa! Täytynee ajaa muutama litra läpi tai huuhdella löpöllä! Onko huuhtelusta kokemuksia?
En huuhtelisi löpöllä kun mäntiin sisälle jää sitä ja tiivisteet sitten ei välttämättä tykkää siitä vaan turpoaa ja pehmenee ja sitten ei enää pidä ja kitkalevytkään ei tykkää.
Huuhtelet ja peset vain automaattiöljyllä jotka valuttelet kuumana pihalle.
OK, tuo oli hyvä tietää. Tälläistäkin huuhtelua joku netistä suositti!
