W203 220cdi ilmamassamittari ongelma
MrSeoinage
- Sisäänajossa
Hei viat luettu nyt moneen kertaa *:lla ja maffia näyttää. Kuuma filmi. Ostettu uus ilmamassamittari ja aina vain sama ongelma et tehot pois ja ilmamassamittaria herjaa. Tästä mystisestä viasta on ennenkin kirjoteltu. Mikähän siä vois ol vikana. Voiko johtosarja tai joku joka ohjaa tota anturia tehdä vikakoodin maffille. En usko et uus marmoritiskin pierupurkki olisi rikki. Auttakaa viisaat..
MrSeoinage
- Sisäänajossa
Re: W203 220cdi ilmamassamittari ongelma
Vastakkaa ny joku jotaki. Koko foorumilta ei löytyny oikein tähän kunnolla mitään. Jollakin oli vastaavaa ollu ja sille vastailtiin et ei moni ilmamassamittari voi putkeen olla rikki et täytyy olla joku johto tai liittimes ongelma. Ootteko törmänny vastaavaan
- Mersumaanikko
MrSeoinage kirjoitti:Hei viat luettu nyt moneen kertaa *:lla ja maffia näyttää. Kuuma filmi. Ostettu uus ilmamassamittari ja aina vain sama ongelma et tehot pois ja ilmamassamittaria herjaa. Tästä mystisestä viasta on ennenkin kirjoteltu. Mikähän siä vois ol vikana. Voiko johtosarja tai joku joka ohjaa tota anturia tehdä vikakoodin maffille. En usko et uus marmoritiskin pierupurkki olisi rikki. Auttakaa viisaat..
Auton ikää kun ei ole kerrottu, kuten ei sitäkän että tuleeko vika heti takaisin ja poistuuko vika koodi ollenkaan
Onko ilman putsari oikea jonkun ikäisiin on saanut epäkelpoja mitkä sitten näkyvät ilmamassa mittari vikana
muita tiedossa olevia syitä moiselle,
egr jumitelee mökki naapuri on niitä lukisia ohjelmasta pistänyt pois päältä
johdot rikki, ECU rikki sama naapuri on niitäkin korjaillut
varmaan kannattas lähtee mittamaan tuleeko massamittarille jännite ja maa. kaivaa kytkiksestä pinni ja mittaa piuhat ohjainlaitteelle
MrSeoinage
- Sisäänajossa
Auto on -00. Just uusin ilmanputsarin ja en tiä miten sit vois ol epäsopiva. En ymmärtäny tota maffin mittaamista käytännös aivA. Voitko vähä vääntää tyhmäl rautalangasta. Niin ja semmonen huomautus et putsasin egr venttiilin. En tiä täysin koska sen pitäis aueta eli koska rupee alipainetta tuleen purkilta mut ku auton laittaa käyntiin niin turbolle menevä alipaine on heti toiminnas mut egr lle ei.tunnu olevan ku ottaa letkun irti kalvolta. Ja venttiili o kii. Voisko tää ol syy. Kiitos kaikille jotka viittitte vastailla!
- Mersumaanikko
00 niin siinä ei ole putsaria kuin yhtä mallia eli se tuskin on syyMrSeoinage kirjoitti:Auto on -00. Just uusin ilmanputsarin ja en tiä miten sit vois ol epäsopiva. En ymmärtäny tota maffin mittaamista käytännös aivA. Voitko vähä vääntää tyhmäl rautalangasta. Niin ja semmonen huomautus et putsasin egr venttiilin. En tiä täysin koska sen pitäis aueta eli koska rupee alipainetta tuleen purkilta mut ku auton laittaa käyntiin niin turbolle menevä alipaine on heti toiminnas mut egr lle ei.tunnu olevan ku ottaa letkun irti kalvolta. Ja venttiili o kii. Voisko tää ol syy. Kiitos kaikille jotka viittitte vastailla!
tosin kuin vaikkapa 06 missä putsarissa oleva tötterö ohjain tekee pyörteen mikä sotkee mittauksen=mittari rikki systeemin mielestä
se että jotain on putsattu ei tarkoita että olisi kunnossa
vaikapa ruosteinen reikä ovessa niin vaikka siitä putsaa ruosteen pois on reikä jäljellä,
jos alipainetta ei tule tarkista letkut ja kokeile vaihtaa se sähkö mötikä ristiin turbon ohjauksesta
siirtykö vika sen mukana
ilmmassamittarin johtojen tarkistu onnistu yleismittarilla
kytkentä kaaviosta selvittä mikä töpelsin liitin on mikäkin ja paljonko mittarin pitäis näytää
lisäksi ecun päästä johtoa läpi mittamalla varmistaa että ovat ehjät
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityo ... joEALw_wcB tossa sarjassa ainakin onw211E kirjoitti: ↑To 21.09.2023 16:08 https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityo ... 2000016713
tossa on 5 kulma tolla varmaa saa auki?
