Mitä virransyöttöön tulee, tämä on helppo. Jos muistan oikein, neljään pieneen napaan tulee yhteensä kolme johtoa. Pari näistä taisi olla 12V jatkuvaa, joista voit napsaista toisen poikki ja juottaa/liittää sen androidration jatkuvaa 12V virtaa vaativaan piuhaan.
Lisäksi haluat/tarvitset tupakansytyttimen plussasta 12V radiosi virtapiuhaan, johon kehotetaan tunkemaan ns. IGNITION 12V.
Radion maadoituksen voit liittää vaikka tupakansytyttimen maadoitukseen.
Jos radiossasi on lisäksi ILLUMINATION 12V trigger, voit harkintasi mukaan liittää tämän myös tupakansytyttimen piuhaan - jolloin radion nappulat ovat valaistut aina radion pauhatessa - tai etsiä mersusta johdon, jossa kulkee virrat vain kun ajovalot ovat päällä (itse en jaksanut).
Oletko korvaamassa mersun alkuperäisen vahvistimen ja audiojärjestelmän kokonaan tuolla autoradiolla, tai mahdollisesti omalla vahvistimellasi? Kysyn, koska androidradiosi mallissa ei näkynyt mersun/porschen kuitukonvertteria lisäoptiona, joka yleensä vaaditaan, mikäli käytetään mersun alkuperäistä audiointerfacea. Onko alkuperäisessä myös CD-vaihtaja? Onko audiointerface/vahvistin takakontissa? Onko alkuperäinen radio COMAND NTG1 täysikokoisella navigaationäytöllä, vai joku pienempi malli?
Allekirjoittaneella on tuoreeltaan XTronsin PB76M211AP liki saman ikäisessaä W219:ssä, CANBUS-dekooderilla ja optisella kuitukonvertterilla. (CANBUS-integraatiota ei ole vielä jaksettu ährätä toimintaan asti)
Kysele lisää, jos siltä tuntuu. Aiheesta löytyy muutamia kattavia verkkosivuja, mutta alkuun pääseminen voi olla ensikertalaiselle hieman epätoivoista. Etenkin NTG1-aikaiset mersun vermeet <2007 ovat liitännöiltään melko tuskaisen kryptiset aluksi.
