W212 BT Audio
fiat127
W212 BT Audio
Viesti Kirjoittaja fiat127 »
Hei,
Kotiin rantautui vm.2010 250CGI ja tuo ehkä jo monesti koluttu aihe, eli BT:n käyttö musiikinkuunteluun. Lähtökohtaisestihan oman autoni BT tukee vai puheluja. Kyselin asiaa paikallisesta merkkiliikkeestä, eli olisiko mahdollista jollain konstilla saada myös musiikki kuulumaan. Olen yrittänyt kahlata nettiä ja välillä tuntuu, että joillain asia onnistuu, joillain ei. Itsellä siis ihan perus audiosysteemi, ei navia.
Mutta tällainen vastaus siis tuli:
kyselin tätä bluetooth audio asiaa teknisestä tuesta. Heidän mukaan tässä mallissa ei kuuluisi toimia bluetooth audio, koska ei tue kyseistä bluetooth profiilia.
Sanoivat kuitenkin että voidaan kokeilla headunitin softapäivitystä, mutta mitään takuuta ei ole, että päivitys tuo haluttua tulosta.
Jos haluat että koitetaan suorittaa softapäivitys, niin softapäivitys maksaa 150 €.
Olisiko arvon Forumilla heittää kommenttia, että a) onko tuo silkkaa rahan hukkaa, eli onko se mahdollista saada toimimaan vai ei (hienoa kun edes merkkihuolto ei muka osaa sanoa asiaa varmaksi...) ja b) jos olisi teorissa mahdollista, niin onko tuo 150eur vähän paljon pelkästä softapäivityksestä?
Engineering modessa näkyy tuo BT Audio, mutta sen aktivointi ei tuo tulosta.
Re: W212 BT Audio
Jostain muistaakseni lukenut että se ei onnistu, ja vaikka onnistuiskin niin ei sillä tekisi mitään koska äänestä ei kuuluisi kuin pieni kaista. 150€ on paljon softan päivittäisestä, mutta olis tuo kätevä jos onnistuis.
fiat127
Re: W212 BT Audio
No jos siinä on joku rajoitettu kaista, niin eihän sitä kannata laittaa vaikka onnistuiskin.
Vielä jos jollain olis ihan käytännön kokemusta, niin kiitollisena otetaan kokemukset vastaan.
Ps. Nyt kun puhelin on AUX-piuhan päässä kiinni, niin se kuuluu todella hiljaa. Huoletta saa veivata volymit täysille sekä puhelimesta että radiosta eikä ole mitenkään ylikovalla. Ja kun unohdat hiljentää ja vaihdat radiolle, niin sitten kyllä tulee aika lujaa - no niinku perusversiosta nyt ylipäätään tulee. Mutta miksi se AUX-lähtö/tai tulo siis, on niin vaimea?
Re: W212 BT Audio
fiat127 kirjoitti:Mutta miksi se AUX-lähtö/tai tulo siis, on niin vaimea?
Eihän se AUX-tulo niin vaimea ole vaan se lähtö sieltä laitteesta jonka siihen AUXiin kytket. Tuohan on tarkoitettu linjatasoiselle signaalille mutta sellaista ei tahdo nykylaitteista mistään saada. Ne kun on tarkoitettu kuulokkeille eikä sinne ole lupa lykätä linjatasoista signaalia.
Mersullakin on kyllä vahvistinpurkkeja tuohon väliin, tuskin kannattaa OEM-osaa hankkia.
nikopetterii
Re: W212 BT Audio
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Onhan soittimen asetuksissa volumen boost päällä? Tällä saa vähän lisää äänen voimakkuutta ulkoiseen musiikkilähteeseen, olipa se yhdistettynä auxilla tai bluetoothilla...
Re: W212 BT Audio
nikopetterii kirjoitti:Onhan soittimen asetuksissa volumen boost päällä? Tällä saa vähän lisää äänen voimakkuutta ulkoiseen musiikkilähteeseen, olipa se yhdistettynä auxilla tai bluetoothilla...
Hyvä pointti, jos soittimessa on tuo boost valikko. Muistaako/tietääkö kukaan tarkemmin milloin se on tullut eri korimalleihin ja mankkoihin?
Re: W212 BT Audio
Sieltä engineering modesta saa maksimi volumea suuremalle, sillä korjaantuu. Muistaakseni vakioasetus oli jotain 87, 100 kun laittaa niin sitten kuuluu tarpeeksi lujaa. Edelleen tietysti muistettava vääntää volumea reippaasti hiljemmalle kun vaihtaa radiolle.
jysi
Re: W212 BT Audio
Viesti Kirjoittaja jysi »
Piti oikein kokeilla. Kyllä tuo toimii mielestäni ihan OK kun vaan saa sen enabloitua. Tässä radiossa ohjelmaversio 212 902 65 01, uudempiakin saattaa olla liikkeellä
Viimeksi muokannut jysi, Ke 07.08.2019 22:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
fiat127
Re: W212 BT Audio
Kiitos vaan viesteistä. Puretaas vähän...
1) engineering modessa saan ext. playerille max. 87 volymiksi. Miten sen saa 100?
2) boost? Missäs moinen...ei ole tullut vastaan
3) tuo kuva yllä - mitä siitä siis päättelen? Eli jos tommonen purkki löytyy niin pitäs BT toimia hyvin vaiko mitä?
Engineering modessa löytyy Ver.Infossa itselläni myös:
SW Partnumber /ZGS 2129026501 /001
Voisiko siis päätellä, että softapäivityksellä BT audio ilmestyisi valikkoon?
jysi
Re: W212 BT Audio
Kuvassa on samanlainen radio kun sullakin ja sen näyttö. Ohjelmistoversiokin on sama eli päivitystä ei tarvita vaan radion varianttikoodaus. Siihen ei ilmeisesti merkkihuollon ohjelma pysty.
nikopetterii
Re: W212 BT Audio
Hups, muistin vähän väärin eli korjataas vähä aiempaa sanomaani. Eli tuo boost toiminto taitaakin löytyä vain bt audion alta joten ei vaikuttane muutakuin bluetoothilla yhdistettynä äänenvoimakkuuteen. Eli soittimena audio20 ja disc näppäimestä paineltaessa näytön vasempaan alanurkkaan kun tulee BT audio, se auki sieltä volume ja sillä vaihtoehtoina standard tai boost. Boostin valitsemalla bluetoothilla yhdistetyn musiikkilaitteen äänenvoimakkuuden saa näin kovemmaksi. Mutta eipä tämä nyt auta alkuperäisen postauksen tehnyttä jos koko Bluetooth toimintoa ei löydy soittimesta... Itsellä autona w204 vm2013 ja kaverilla samainen auto vm2011 audio20, hänelläkin on Bluetooth tuki myös musiikkin kuunteluun
Re: W212 BT Audio
Mitenkäs tämä homma on nyt sitten kun autossa on comand ja harman/kardon hifijärjestelmä? Eli ongelma on se, että bt streamaus toimii mutta laitteiden yhdistäminen on hankalaa. Yhteyden kun saa niin musiikki soi, mutta sammutat auton niin ei meinaa millään saada yhteyttä uudestaan. Kuitenkin sellainen parinkympin fm-lähetin toimii bluetoothin osalta kuin ajatus :problem:
jysi
Re: W212 BT Audio
Miten FM-lähetin ja bluetooth liittyy yhteen?
Ainut kohtaamani hankaluus Comandin ja puhelimen uudelleenyhdistämisessä on se että se pitää tehdä (valikosta ohjelmalähde ja "Connect last device") mutta se onnistuu joka kerta.
Re: W212 BT Audio
Siis fm-lähetin joka toimii puhelimen kanssa bluetoothilla, toimii ongelmitta. Mulla ei yhdistä tuon connect last devicen kautta. Tel kohdasta kun etsii external authorization, niin yhdistää paremmin. Sittenkään se ei välttämättä toimi oikein, musiikki kyllä soi mutta näyttää että bluetiith laite olisi pausella eli kappaletta ei voi vaihtaa comandin kautta.
jysi
Re: W212 BT Audio
OK, selvisi.
En ole tutkinut onko Comandin eri softaversioissa eroja BT:n toiminnallisuudessa, puhelimen päässä varmasti on.
Omaan NTG4 Comandiin Android-puhelin yhdistyy valikosta valiten ja sovelluksesta (sisäinen mediasoitin / Youtube / Spotify) riippuen useimmiten myös kappaleen nimi näkyy näytöllä ja seuraavan/edellisen kappaleen voi valita nuolinäppäimillä.
Re: W212 BT Audio
Mulla on iphone, se on kyllä toiminut kaikkien bt-laitteiden kanssa mainiosti. Että täytyy palata aux-johtoon, puhelinmerkki ei vaihdu :D
Magge--
Re: W212 BT Audio
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Iphonejen ja comand ntg4 kanssa ollut myös täällä ongelmia. Todella hankala naittaa keskenään ja riippuu kuun ja tähtien asennosta miten saa soimaan ja milloin..
2011 S212 350 CDI 4matic
Re: W212 BT Audio
Joo tosiaan ei tunnu normaalia kautta menevän, sillä external hommalla se menee mutta näyttää että bluetooth pausella. Olikos näihin jotain päivityksiä?
