W211 facelift cdi kolahtaa kytkintä painettaessa
DiisseliKiisseli
Viesti Kirjoittaja DiisseliKiisseli »
Elikkäs nyt tullut huomattua että tuossa 220 cdi manuaalilootaisessa kulkineessani jostain kuuluu kolahdus kun moottorijarruttaa ykkösvaihteella noin 1100-1200rpm kierroksilla ja siitä kun painaa kytkimen auki kun on pysähtymässä esim. liikennevaloihin niin kuuluu sellainen "klonk" ääni kun kone vaihtaa moottorijarrutukselta tyhjäkäynnille. Ääni ei ole mitenkään kova mutta kolahtaa kuitenkin selkeästi silleen että kuuluu sisälle. Mitään muuta oiretta en ole huomannut ja tuo kolahdus tulee vain ykkösvaihteella hitaista vauhdeista moottorijarruttaessa kun tuon kytkimen avaa pysähtymistä varten. Sama ääni ei ole toistettavissa esim. 2. vaihteella vaikka moottorin kierrosluvut olisivat samat ja moottorijarruttaessa painaa kytkimen samoilta kierrosluvuilta auki. :crazy:
Olisi kiva jos joku osaisi sanoa mistä ääni voisi tulla. Mahtaako olla tuo tekemisissä laatikon kanssa kun kerran vain ykkösvaihteella tulee tuo kolahdus. Muuten auto kulkee ja kukkuu hyvin sekä moottorijarrutus toimii kuten pitää. Autolla nyt kilsoja 265tkm mittarissa eli sisäänajo alkaa olla suoritettu :)
Nykyinen kulkine: W219 CLS320 CDI vuosimalli 2007
Re: W211 facelift cdi kolahtaa kytkintä painettaessa
No jokin vaihteiston väljistynyt takakannake vois olla, mutta luulis että muillakin vaihteilla vois kuulua. Kannattaa kuitenkin tutkia tuollaiset perusasiat ensin.
