W211 Webastoasiaa+tihkupyyhin
Konservatiivi
Viesti Kirjoittaja Konservatiivi »
2008-mallin mersussa on Webasto,joka toimiessaan laittaa puhaltimen kakkosasennolla päälle,eli ei juuri puhalla.Ei kuulemma voi säätää.
Webasto liittyy boxilla väylään. Onko kenelläkään ratkaisua asiaan?
Autossa on kaksiasentoinen sadetunnistin+hidas ja nopea tavallinen tuulilasin pyyhin. Tunnetusti sadetunnistimesta ja sen toiminnasta voi olla montaa mieltä,mutta minun pitäisi saada autoon normaali säädettävä tihkupyyhin.Onko kenelläkään ratkaisua asiaan? Radikaalitkin ehdotukset käy,kunhan vain systeemi toimii.
julB
Re: W211 Webastoasiaa+tihkupyyhin
Viesti Kirjoittaja julB »
Konservatiivi kirjoitti:2008-mallin mersussa on Webasto,joka toimiessaan laittaa puhaltimen kakkosasennolla päälle,eli ei juuri puhalla.Ei kuulemma voi säätää.
Sadetunnistimen saa ainakin vaihdettua vanhemmissa w211 korisissa normaaliin tihkuasentoon sillä, että nappaa tunnistimelta piuhat irti.
W210 E 50 AMG (M119) -97
*EX* W211 E 220 CDI Classic (OM646) -02
*EX* W211 E 320 CDI Avantgarde (OM648) -03
*EX* S212 E 350 CDI Avantgarde (OM642) -11
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
Ai silloinkin kun auto on käynnissä? Muutenhan tuo on aika normitoiminto mitä tässä Webastolla varustettuja autoja on ollut. Jos puhaltaisi lujempaa, söisi myös nopeammin akun tyhjäksi ja lisäksi puhaltaa lämpöä jo harakoillekin ohjaamon kautta, päätarkoitus kai on saada moottori mahdollisimman nopeasti lämpimäksi ja siinä sivussa etulasit huurteettomaksi ja siihen varmaan tuo 1- tai 2-nopeus on paras.
Konservatiivi
Akku ei tyhjene,se puoli on hoidossa. Jos jollakulla on RATKAISU ongelmaan,niin kiva,mielipiteitä koko homman järkevyydestä kuulen jo kotona....
