W123 230E -84 startin irroitus
Pensamersu
Viesti Kirjoittaja Pensamersu »
Terve vaan kaikki!
Hankin juuri otsikossa mainitun -84 vaunun, jonka startti on hiljaista, jopa mykkää sorttia. Koetin häntä päästellä irti mutta eipähän tuo tunnu mahtuvan oikein mitenkään sieltä.
Niin että olisko jollakin kokemusta että mitä siitä pitää irroitella edestä että startti mahtuisi poijes. Koneen kannatin näyttää olevan siinä eniten edessä, eli ei kai konetta tarvitse irroittaa jotta startin saa irti?
Sharedoc
Re: W123 230E -84 startin irroitus
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
En tunne 230E koneen tapausta, mutta ainakin w123 300D startin saa pois jos laskee moottori-vaihdelaatikko-yhdiistelmää takapäästä alaspäin. Tarkoittaa yleensä vaihdelaatikon takakannakkeen pulttien löysäämistä ja vaihteiston laskemista alaspäin ja kannattelua vaihteistotunkilla.
Pensamersu
Sen verran tutkiskelin eilen, että kun se ongelma on ettei se starttti mahdu ulos siitä reiästään ennenku se kolmion tai veen mallinen imusarjan tuki on pois.
jaakko.putkisaari
Pensamersu kirjoitti:Sen verran tutkiskelin eilen, että kun se ongelma on ettei se starttti mahdu ulos siitä reiästään ennenku se kolmion tai veen mallinen imusarjan tuki on pois.
Tuon kolmio tuen voit huoletta ottaa pois hetkeksi tieltä.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Pensamersu
Kolmiotuki pois niin sieltähän se tuli, yläkautta, kaapeliklipsi suodattimen kyljestä vielä tieltä pois niin avot. Kaapelit akulta irti ennen irroitusta ja startilta sen jälkeen.
