W204 C200CDI OM651 jäähdytinneste katoaa
Terve,
Osaisiko joku viisaampi kertoa mikä on alla olevan osan koodi ja miksi sitä kutsutaan? Kusee jäähdytinnestettä tuosta putken ja seinämässä olevan "laipan" liitoksesta:
http://imgur.com/PYQFNoc
Yritin katsoa tuon seinämän toiselle puolelle ja putki jatkaa siellä menoaan. En nähnyt mitään vesiventtiiliä yms.
Kiitoksia,
Tomi
Kiitoksia,
Tomi
Skoda SuperB 170 2.0TDI -14
Re: W204 C200CDI OM651 jäähdytinneste katoaa
Jos autossa ei ole lämmitettäviä pissapojan suuttimia eikä webastoa niin käy alla olevat putket (ainakin tässä tapauksessa):
A2048300196 (Hose)
A2048306696 (Hose Assembly -between engine and distributor-)
A2048300196 (Hose)
tahtoomersun
Yleensähän nämä vuotaa pa-suodattimen jalasta
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Jep niin tekee. En tiedä mikä tuolle liitokselle oli oikein tullut, että alkoi "kusemaan". No nyt on kunnossa
Oliko paha homma ja mistä hankit osan ? Itellä näyttäs olevan samaa vaivaa...
noniin. Niin se vaan minunkin S204 220cdi om651 alkoi tiputella jäähynestettä. 4000km aikana on paisarin pinta vajunut 1-2 cm. Pidin tätä normaalina lämpötilavaihteluna kun ei tiputellut alleen eikä vuotoa näkynyt valolla ylhäältäpäin katsoessa moottoritilasta. Hieman ehkä glykoli haiskahtanut koneen etuosasta kun lämpimällä koneella aukaissut konepellin
Tänään sitten normisti defan letkulämppäriin + sisätilanlämppäri ennen ajoa käyntiin. kauppakeikka ja kotiin. ajoin erikohalle kuin aamulla. Hangessa oli kolmessa kohtaa keltaista jäähynestettä keskeltä autoa tiputellut. Eli vissiin pohjapanssarin päältä valunut.
Mahdollisia vuotokohtia olen foorumilta jo selaillut
- Vesipumppu
- Polttoainesuodattimen jalka
- egr venttiili. Vuotaako tämä ulospäin vai palotilaan?
- joku nesteletku?
- Defan letkulämppäri?
- syylari?
Tuleeko muuta mieleen? Vuoto on kyllä tosi niukkaa kun ei ainakaan yläpuolelta sitä pysty paikallistaman. Pieni glykolin haju paisuntasäiliön puolella moottorin etuosasta lämpimänä ajoittain esiintyy.
Keskiviikkona pajalle tutkintaan. Mihinkähän tässä saa varautua....
- Vesipumppu
- joku nesteletku?
- syylari?
vekesiliveri
- Sisäänajossa
Täällä sama homma, nestepinta vajonnut pikkuhiljaa ilman näkyviä vuotoja missään. Ilman purkamista pääsee ravisuttamaan vesipumppua jos on näppärät sormet. Tuntui ainakin itsellä selvä klappi siellä ja viikonloppuna vaihdan uuden, katsotaan asettuuko hävikki siihen..
Pääseekö siihen yläkautta käsiksi?vekesiliveri kirjoitti:Täällä sama homma, nestepinta vajonnut pikkuhiljaa ilman näkyviä vuotoja missään. Ilman purkamista pääsee ravisuttamaan vesipumppua jos on näppärät sormet. Tuntui ainakin itsellä selvä klappi siellä ja viikonloppuna vaihdan uuden, katsotaan asettuuko hävikki siihen..
Tilasitko mistä osan. Tarvike vai oem? KL varaosissa näkyy olevan oem vesipumppu 334 euroa. Suolanen hinta kyllä. Tarviketta ei varmaan uskaltane laittaa kun ei oikein niiden kestosta tiedä?
Edit: Jahas samanlaiset roiskeet meikällä tuossa suojakotelon edessä kuin alla olevassa videossa. Todennäköisesti vesipumppu ja roiskii glykolia apulaitehihnan päälle ja roiskii sitä ympäriinsä?
https://www.youtube.com/watch?v=02qMFn91jV8" onclick="window.open(this.href);return false;
vekesiliveri
- Sisäänajossa
Ainakin omassa x204 juuri sen verran tilaa että pääsee yläkautta kokeilemaan. Joku tiesi kertoa että tarvikemallinen olisi jopa kestävämpi kuin orkkis joka ilmeisesti vähän heikkolaatunen kun paljon noita on vaihdeltu? Motonetistä hain itselle geba-merkkisen 139e ja ainakin kädessä vaikutti ihan laadukkaan oloselta, aika näyttää sitten..
Okei. Kiitti infosta. Pittääpä keskiviikkona kun selviää niin harkita sitten tuota motonetin vesipumppua jos se nyt paljastuu syylliseksi.
Noniin. Laitetaas tännekin. Vesipumppuhan se oli tiensä päässä ja tiputteli pikkuhiljaa nesteistä. Nyt on uus pumppu ja samalla nesteetkin vaihdettu. Jospa nyt kestäis taas ajella huoletta...rawpower kirjoitti:noniin. Niin se vaan minunkin S204 220cdi om651 alkoi tiputella jäähynestettä. 4000km aikana on paisarin pinta vajunut 1-2 cm. Pidin tätä normaalina lämpötilavaihteluna kun ei tiputellut alleen eikä vuotoa näkynyt valolla ylhäältäpäin katsoessa moottoritilasta. Hieman ehkä glykoli haiskahtanut koneen etuosasta kun lämpimällä koneella aukaissut konepellin
- Vesipumppu
- joku nesteletku?
- syylari?
Mites vekesiveri loppuiko vuoto pumpun vaihdolla?
vekesiliveri
- Sisäänajossa
Hyvä juttu, vuoto katosi täälläkin pumpun vaihtoon. Oli kyllä vanha jo niin finaalissa että oli korkea aika vaihtaa.
- anselmi123
Täällä ois samanmoinen potilas. Eli vuotaa edelleen samasta kohdasta kuin tuossa aloituspostauksessa. Letkuhässäkkä vaihdettu, eikä auttanut vaan lorottaa kuumalla koneella. Miten ihmeessä tuo liitos edes tiivistyy kun putken päässä on vain kovasta muovista tehty kartio.
Star C3 @LPR
jommassakummassa on O rengas . Joko tossa letkuosapäässä tai sitten siellä vastakappaleen sisäurassaanselmi123 kirjoitti: ↑Pe 01.10.2021 15:03 Täällä ois samanmoinen potilas. Eli vuotaa edelleen samasta kohdasta kuin tuossa aloituspostauksessa. Letkuhässäkkä vaihdettu, eikä auttanut vaan lorottaa kuumalla koneella. Miten ihmeessä tuo liitos edes tiivistyy kun putken päässä on vain kovasta muovista tehty kartio.
- anselmi123
Niin kai, eli tuossa letkuosassa ei oo ainakaan mitään tiivistettä. Edit: Joo eli sieltä vastakappaleestä löytyy ilmeisesti tiivisterengas A 2048300196 osanumerolla. Oiskohan se sit tuo vaihdettava seuraavaksi ?shade_z kirjoitti: ↑Pe 01.10.2021 17:52jommassakummassa on O rengas . Joko tossa letkuosapäässä tai sitten siellä vastakappaleen sisäurassaanselmi123 kirjoitti: ↑Pe 01.10.2021 15:03 Täällä ois samanmoinen potilas. Eli vuotaa edelleen samasta kohdasta kuin tuossa aloituspostauksessa. Letkuhässäkkä vaihdettu, eikä auttanut vaan lorottaa kuumalla koneella. Miten ihmeessä tuo liitos edes tiivistyy kun putken päässä on vain kovasta muovista tehty kartio.
Star C3 @LPR
vaihtaa kokojuttu tai kaivaa se tiiviste ja käydä jostain metsästämässä samanlainen . varaosakuva ei ainakaan erittele sitä
Onko W203 mallissa tuo sama osa tuossa rintapellin läpiviennin kohdalla, kovasti ainakin näyttää samalta kuin tuossa kuvassa?
MB W203 200CDI A 2006
