w211 320cdi 2008 vikavalo
Vesq84
Viesti Kirjoittaja Vesq84 »
Morjes,
Auto lähtee käymään hyvin, mutta noin 10s kuluttua sytyttää hehkun vikavalon, joka sammuu vajaassa minuutissa. Yleismallin obd vikakoodinlukijalla antaa koodiksi p0101 joka liittynee ihan muuhun kun hehkujen toimintaan?? Lämpöisenä käynnistettäessä hehkun valo ei ala palaa, ainoastaan kun auto seissyt muutaman tunnin.
PEPI
Re: w211 320cdi 2008 vikavalo
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Tojennäköisesti joku hehku rikki. Itellä teki samaa. Vaihdoin kaikki kerralla.
Mesen sielunelämää ei oikein saa seleville ku staarilla.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
eiköhän se hehku oo menny... koita ens alkuun mittailla ohmit.
(edit: hidas...)
Vesq84
Kiitän nopeista vastauksista
Vesq84
Pimeenä ollut hehku vaihdettu ja vikavalo sammui. Jäljelle jäi kuitenkin altiivinen vikakoodi ilmanassamittarista (raja-arvojen ylitys, oikean puolen) eikä puhdistelut auta. Onko ainoa vikamahdollisuus itse mittarissa vai missä muualla voi olla? Onkontietoq mistä saisi vain tuon oikean puolen mittarin, kun näyttää olevan vaan sekä molemmat mittarit ja väliputki pakettina ja tarvikkeenakin maksaa vi*usti.
Löytyy ehjä käytetty ilmamassamittari 30€+rahti.
Vesq84
Sellainen kelpais kyllä jos sopii tuohon autoon? Mistä autosta se on ja mikä osanumero?
A6420940148, ei hajuakaan mistä mallista mutta taitaa olla läpeensä samat.
Vesq84
Sensori vaihdettu, ei vaikutusta mihinkään. Sen sijaan juuri ennen vaihtoa alkoi laatikko luistaa satunnaisesti 1-2-3-4 vaihteilla jonka jälkeen nykäisee ja toimii muutenkin omituisesti. Taitaa olla seuraava auto bensakoneella ja japanilainen, nyt kolme saksan diesel ihmettä takana ja kaikki yhtä paskoja :D
Just. Vähän epäilinkin ettei vika ole ilmamassamittarissa :(
Tarkista vaihteistoöljyn määrä !
Vesq84
Loppuu oma osaaminen, mielenkiinto ja resurssit tähän kolmen autotaistelun jälkeen, pitänee keksiä jotain muuta. Vaihteistoöljytkin juuri vaihdettu ja korjaamo ei oo missään vaiheessa tietysti virheitä tehnyt. Kaikki viat alkoi tuon huollon jälkeen pikku hiljaa. Nyt väitti että se maf vikakoodi oli siellä jo ennen huoltoa. Kysyin että no miksi siitä ei kerrottu kun kysyin oliko vikakoodeja niin se kuulemma nollattiin ja ei talon ympäri ajaessa palannut. Sitten vein auton kk päästä hehkun vaihtoon ja sanoin et siellä muuten on tollanen vikakoodi... vastaus oli silloin et johtuu hehkusta. Turha koittaa asioida siellä enää enkä kyllä menisi edes ilmaiseksi kun kaikki on arpomista.
No mut joskus vaan on autojen kanssa paska säkä monta kertaa peräkkäin, pitää vetää vähän aikaa henkeä ja miettiä mitä tekis :)
Vesq84
Noniin, auto oli diagnoosissa rollella, ainakin laatikossa oli liikaa öljyä 5dl kun kyselin että onko löytynyt mitään. Vikakoodeihin ei löydy mitään selitystä, välillä herjaa egr ja välillä ilmamassamittari. Nämä molemmat on tsekattu että toimii niinkuin pitää ja auto toimii niinkuin pitää vikakoodeista huolimatta. Onko ehdotuksia mikä voi nuo aiheuttaa? Huono ja vanha softa voimaa.com:lta joka laitettu ilmeisesti 2011?
Softatuissa nuo starin ohjearvot ei välttämäti pidä paikkaansa... vakiokoneessa tuo antais osviitan jostain ongelmasta ahdoissa tai niiden vuodosta väärään paikkaan... läpi egr:n, imusarjan tai coolerin ahdistusta tms.
Vesq84
Ei johdu vikakoodit ohjelmasta, soittelin edelliselle omistajalle ja tällaisia koodeja ei oo koskaan ennen antanut. Uskon että vastaus on rehellinen kun ostin auton liikkeestä enkä häneltä. Muita ideoita?
