W203 laturi....lataa mutta välillä ei
Eli tämä 190A vesijäähdytteinen laturi kyseessä.
On tutkittu:
- herätteelle tulee virta
- lisälämmitin eliminoitu
Laturi lataa, myös kuormitettuna yli 14v.
Mutta ajaa autolla reilu 15min nii tulee "undervoltage....." ja lataus loppuu.
Onko kokemusta samanlaisesta?
Miten vesijäähdytys-toiminta varmistetaan?
Voiko jännitteensäädin reagoida noin vasta "lämmettyä?
Onko käämi-vikaa ja lämpiessä oikosulkuun?
Kiitos vastauksista etukäteen.
On tutkittu:
- Ahdin määrää tahdin -
Re: W203 laturi....lataa mutta välillä ei
Oudosti käyttäytyy...voihan sen sähköliikkeessä laitattaa penkkiin ja tutkia tai toista laturia tilalle...mikään ulkoinen toiminta ei pitäisi rajoittaa latausta jos akku ei ole oikosulussa...yksi mikä kävi mielessä että kulutus olisi isompi kuin lataus jolloin akku tyhjenee koko ajan.
Saarenjukka
- Sisäänajossa
Mulla oli samantyyppistä ongelmaa, mutta siten että alkuun ei ladannut ollenkaan/kunnolla mutta 10-15 min ajon jälkeen lataus nousi iloisesti ja undervoltage-herjat poistuivat.
Oikeastaan kaiken mahdollisen (akku, maadoitukset, aiheeseen mahdollisesti liittyvät liittimet yms, mahdolliset virrankuluttajat..) poissulkemisen jälkeen uudella laturilla korjaantui.
Joku noita 190A-latureita on onnistuneesti korjaillutkin, mutta itse päädyin kokonaan uuteen. Vaihto vaatii 203:ssa hiukan kikkailua (ahdasta on..) ja uudet jäähdytinnesteet.
Käsittääkseni vesikierron tarkoitus on lähinnä ottaa laturissa syntyvä lämpö talteen, jotta kone lämpiäisi hiukan nopeammin / pitäisi lämmöt paremmin.
W210 200CDI -02
W203 200CDI -01
W203 200CDI -01
Kiitos infosta.
Onko tähän 75ah akku liian pieni. Voiko aiheuttaa oikosulkua näin tehokkaan laturin kans?
Tätä mietin siksi kun laturi on uudehko..samoin akku.
Saarenjukka
- Sisäänajossa
Kyseessä on luultavasti siis alkupään CDI tuosta laturista päätellen? 100 Ah:n akku on mulla kiinni molemmissa omissa vastaavissa ja sitä varaosapalvelut yms. tyrkyttää aina kärkeen rekkarilla osia etsiessä.
W210 200CDI -02
W203 200CDI -01
W203 200CDI -01
Jep. Semmonen tuntuma että alimitoitettu akku on paikallaan mutta ei ole webastoa eikä tuota lisälämmitintä kytketty niin voiko laturi ladata niin että akku mennee tässä tapauksessa oikoseen ja siksi lataus loppuu hetken päästä?
Tästä sellainen huomio että vikailomoitusta ei tule vaikka auto olisi paikallaan vaikka 30min mutta kun lähtee ajamaan niin 2k jälkeen jo monesti tulee..ei aina.
Kosketushäiriötä?
Jännitteensäädin, tarviiko lisää virtaa vauhdissa?
Kosketushäiriötä?
Mistä laturi on hankittu, takuuseen uutta vaan jos hälyn tullessa jännite tipahtaa....akun koolla ei merkitystä.
Ei tietoa. Oli paikallaan kun ostin. Näyttää ulkoisestikin tuoreelta ja autokorjaamo oli käyttänyt auki ja todennu saman että tuoreelta vaikuttaa.
- Mersumaanikko
Vaan oliko autokorjaamo tarkistanut että toimiiko,MarTan kirjoitti:Ei tietoa. Oli paikallaan kun ostin. Näyttää ulkoisestikin tuoreelta
jos on mallia missä on hihnapyörässä semmoinen vapaa kytkin niin tarkista se
välillä hajoavat niin että alakvat luistaa
FinlandMerceds kirjoitti:Vaan oliko autokorjaamo tarkistanut että toimiiko,MarTan kirjoitti:Ei tietoa. Oli paikallaan kun ostin. Näyttää ulkoisestikin tuoreelta
Ok. Kiitos. Vaikuttaa tältä.
Aina kun vikavalo syttyy ja autolla pysähtyy n.30sek niin valo sammuu ilman että tarvii autoa sammuttaa.
