W201:een isot ja kevyet jarrusatulat?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Rallimersuun pitäisi keksiä eteen isommat satulat alkuperäisten cossun satuloiden tilalle. Onko kellään hyviä ideoita, missä autossa voisi olla mielellään alumiiniset 4-mäntäsatulat, jotka tuohon voisi sovittaa? w124:en nelimäntäiset valurautasatulat taitaa olla aika painavat? Vai onko noissa minkä verran painoeroa vakiosatuloihin?
aziz
Re: W201:een isot ja kevyet jarrusatulat?
Viesti Kirjoittaja aziz »
Minkä kokoiset levyt sulla on? Noita jarrulevy/satuloita pystyy säveltämään melkoisesti eri mallien kesken. Ittellä on tulossa lankkuun W211:n levyt ja 2-mäntäset W208:n satulat. Sovittelin myös W220:n nelimäntäsiä alusatuloita, mutta ne rajottais vannevalikoimaa melkosesti, kun ovat niin paksut.
W203:n sporttisatuloita on ainakin nelimäntäsiä, mitkä vois sopia 201:een. Mutta meneekö 330:mm levy jo liian isoksi rallitouhuissa?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
En ole mitannut levyjä, mutta luokkaa 285mm nuo w201/124 perusjäähdytetyt levyt on. Kovin paljoa levyn halkaisijaa ei voi lisätä, kun pitää käyttää 15 tuuman vanteita. Nuo kaksmäntäsatulathan voisi olla periaatteessa tehokkaammat, toki riippuen sylintereiden halkaisijoista. Onko kiinnitys sama kuin lankussa?
aziz
Eiköhän tuo kiinnitys ole liki kaikissa mersuissa sama, tosin uusimmista en tiedä. Mut satulahan määrää levyn koon, joten ei noita voi ihan ristiin rastiin laitella. Sun pitäis selvittää maksimi levy/satulakoko mikä 15-tuumasen sisään mahtuu ja sen jälkeen kartoittaa vaihtoehdot. Veikkaisin että joku 300mm:n levy on maksimi.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
T.R.B.N.G.R
Viesti Kirjoittaja T.R.B.N.G.R »
Itellä ei ainakaan noitten w124 nelimäntästen satuloiden ja 300mm levyn kanssa 15 peltivanteet sovi pyöriin.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
T.R.B.N.G.R kirjoitti:Itellä ei ainakaan noitten w124 nelimäntästen satuloiden ja 300mm levyn kanssa 15 peltivanteet sovi pyöriin.
Riippuu varmaan peltivanteesta. w202 vanteen pitäisi sopia ja w124 8reikä alu sopii just
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Ratkaisin asian väliaikaisesti laittamalla eteen kisapalat, Ferodo 3000:et. Eka jarrutus on tehoton, mutta kun lämpenee, niin puree kiinni oikein tosissaan.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Tätä asiaa jatkettu eteenpäin. Tilasin Ebaysta eteen Porsche Boxterin vm 2005 jarrusatulat. Brembon tekemät, alumiinia ja neljä mäntää. 150 pari+rahdit, ei kovin kallis kokeilu ole. Nyt odotellaan, että saapuvat ja saan sovitettua paikoilleen.
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Multa löytyy tarvittaessa BMW E92 M3 jarrusatulat eteen ja taakse. Irrotettu 70tkm ajetusta autosta.
