W124 tyhjäkäynti heittelee lämpimänä
Aletsi
Viesti Kirjoittaja Aletsi »
Mikähän tuota 300d w124 vaivaa kun lämpimänä nakkelee tyhjäkäyntiä? Kylmänä käy hyvin :problem: ja jos antaa kierroksia ja kun kierrokset laskee ne käy hetken tosi matalalla enneku nousee normaaliin? Ja jos pakittaa tyhjäkäynnillä nii meinaa sammua.. ja monesti sammuu :? Ennakko pielessä vai mikä vois olla?
Re: W124 tyhjäkäynti heittelee lämpimänä
Onko syöttöä ruuvattu ja onko vika tullut yks ,kaks?
Aletsi
Syöttöä on lisätty.. ja tyhjäkäynti nakkeli jo ennen sitä mutta nuo että kierrokset putoaa nii alas ku kierroksia antaa ja tuo et meinaa aina sammua pakilla tuli sen jälkeen
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kattoppas että tyhjäkäynnin säätöön menee johdot siellä pumpun takana ja jos tökkeli on paikallaan ni stten YJ releen otat ja käyt jokaisen juotoksen läpi
