lisävalot w164 ml
tovayryn
lisävalot w164 ml
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Minkälaisia toteutuksia olette tehneet w164 marja-liisan keulalle lisävaloille? Valorautahan on se perinteinen ratkaisu..
Kilpiteline on yksinkertainen, mutta tuntuu, että lisävalot jäävät silloin hieman alas, sumareiden tasolle. Valoraudalle ne saisi ylemmäs kiinnitettyä, lähes ajovalojen tasolle, jolloin
niistä olisi paljon enemmän hyötyäkin käyttössä. Valorautojakin näkyy olevan vaikka minkälaisia ja hintaisia.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
noroljan
Re: lisävalot w164 ml
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Bilteman kilpiteline nostettuna kilpineen ylemmäs ja 7" bilteman lisävalot, 50W kiinan xenoneilla. Ollut nyt pari vuotta ja kyllä noilla näkee:
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
tovayryn kirjoitti:Minkälaisia toteutuksia olette tehneet w164 marja-liisan keulalle lisävaloille? Valorautahan on se perinteinen ratkaisu..
Itseasiassa ne alhaalla olevat lisävalot ei ole alkuunkaan huonot.
Kun on vähän utuinen/sateinen tai lumipöllyinen keli (mitä on aika paljon), niin ovat suorastaan erinomaiset ja eivät tee sitä "valoseinää" silmien eteen.
Itsellä tosin E-sarjalaisessa, mutta kuitenkin.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
ePa
Viesti Kirjoittaja ePa »
Tuon näkönen räpöstys on ollut keulalla ~100tkm.
Rauta on Cobran ja mukana tulleet kiinnikkeitä en saanut lego-insinöörin koulutuksella sopimaan.
Vapaa-ajan teräksestä uudet kiinnikkeet pohjapanssarin pulttien alle.
Yläkiinnikkeitäkään en saanut sopimaan.
Tuikkuina NBBt ksenon polttimoilla ja kaikki romut umpioiden sisällä. On nähnyt ajella enkä paremmasta tiedä. Referenssitkään ei mene yli joten ei suikkamieskään noista huomauttele.
tomppa-90
Viesti Kirjoittaja tomppa-90 »
Onko kukaan tilannut kiinasta halpoja ledpaneeleja näihin?
noroljan
Väykkyyn laitoin tuollaisen valopaneelin. Tuosta paikalliselta tarviketalolta sellaisen hommasin, kun lukee että on tieliikennehyväksytty. valoa tutkiessa siinä on kyllä joku E13 merkki, mutta eihän se googletettuna tarkoita mitään valoihin liittyvää :roll:. Saapa nähdä kelpaako katsastuksessa tämäkään. (Ilmoitettu myös ECE R112, joka jotain valotankoon liittyvää jo tarkoittaa, mutta valossa ei ole tälläistä painettuna.) 5600lm luvattu ja aika kapea se valokeila on mutta näyttää ihan hyvin muuten. Taitaa olla tälläinen:
https://www.tuontitukku.fi/tuote/lisaka ... 032156453/" onclick="window.open(this.href);return false;
Osassa noissa kiinan tankoissa on luvattu hitosti valotehoa, mutta se saattaa sitten jakautua pitkin puiden latvoja eikä todellakaan näytä pitkälle.
ML:lään laitoin tuollaisen telineen nyt valoille, kun viimeksi katsastusmies valitti että kilpiteline pitäisi poistaa, kun siinä on terävät ulokkeet (ne mihin valot kiinnitetään.) Katsastuksessa ei siis ollut valoja paikallaan, pelkkä teline.
