om606 kaaviot?
smaxi11
om606 kaaviot?
Viesti Kirjoittaja smaxi11 »
Elikkä otsikon mukaan löytyykö mistä moottorin sähkökaaviot esim -95 w210 om606?
300 24v CE -92 Käyntiin poljettu projekti Om606
300d W210 -95 elimen luovuttaja
230 CE -87 pellin luovuttaja
Bmw 316 -99 "LowRider"
Bmw X5 4,4 -02 Käyttis
smaxi11
Re: om606 kaaviot?
koittanut nettiä kääntää ympäri mutta eioo sattunut itselle sähkökuvia eteen.. eli jos joku tietää sivun niin olisin kiitollinen
Jari Ke
Re: om606 kaaviot?
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Projekti menossa vai jokin muu?
Periaatteessa kait nuo sähköt on aika simppelit. hehku, ö-paineanturi, lämpötila-a... Sovittamassa johonkin mosaa ??
smaxi11
Re: om606 kaaviot?
juu kohtuu simppelit sähköt, toki varmistelisin vain. laatikolta tulevia jne.
motti menossa -92 CE keulille...
Jari Ke
Re: om606 kaaviot?
Kahlasitko tän tekniikka osion kuudennessa postauksessa olevat manuskat? Siellä näytti olevan myös W210:n manuaaleja. Tuolta tosiaan löytyy ainakin W124:siin hyviäkin sähkökaavioita.
jukkis.
Re: om606 kaaviot?
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Meinaatko sen väyrysen automaatin laittaa? Se ei onnistu mekaanisen syöttöpumpun kanssa alkuperäisellä ohjaimella.
smaxi11
Re: om606 kaaviot?
jukkis. kirjoitti:Meinaatko sen väyrysen automaatin laittaa? Se ei onnistu mekaanisen syöttöpumpun kanssa alkuperäisellä ohjaimella.
aa tämä olikin uus tieto tässä vaiheessa aherrusta :thumbup: Meinaan tuo väyrysen loota jo istutettu paikalleen :x
Liekkö tuohon muuta keinoa kui vaihtaa laatikko?
Meinaan tässä vaiheessa voi vielä repiä tuon laatikon alta pois ja metsästää toisen lootan jos se on sitten oikia polku.
Näissä kun aina kaikki apu tarpeen, ei tarvitsisi aina mennä "perse edellä puuhun"
Eli kiitän jo etukäteen jos apuja saa tähän laatikko kysymykseenkin?
Viimeksi muokannut smaxi11, Su 27.08.2017 14:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
smaxi11
Re: om606 kaaviot?
Jari Ke kirjoitti:Kahlasitko tän tekniikka osion kuudennessa postauksessa olevat manuskat? Siellä näytti olevan myös W210:n manuaaleja. Tuolta tosiaan löytyy ainakin W124:siin hyviäkin sähkökaavioita.
Tuoltapä näköjään rupesi aiheeseen löytymään :thumbup: thanks
jukkis.
Re: om606 kaaviot?
Jos haluaa tuota sähkölaatikkoa käyttää niin se on toteutettava aftermarket ohjaimella.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&t=164059" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla juttua aiheesta.
smaxi11
Re: om606 kaaviot?
Kiitos, hhmmm pitänekkö tuo rueta ettimään w124; 300d laatikko.. ja nykästä tallin perälle se -95 väyrysen loota..
Tarkotus leipoo se vaan ajuun ensi hätään 5v seisonnan jälkeen. ja myöhemmin tulossa sit ST tekniikka + manuaali.
racer123
Re: om606 kaaviot?
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Vai oliko se 4-lovinen loota? Se toimii kyllä koska se on alipaineohjattu, sähköohjattu 5v taas ei toimi ...
smaxi11
Re: om606 kaaviot?
Ku muistasi kumpi seoli.
Mutta kaksi nippua siihen piuhoja kyllä menee..
racer123
Re: om606 kaaviot?
Väyrysen runkonumeron perusteella näkee ainakin.
jukkis.
Re: om606 kaaviot?
Jos on turbokone niin on sähköohjattu laatikko.
smaxi11
Re: om606 kaaviot?
Hakusessa olisi nyt 722.3/722.4 laatikko :eh:
