C 126 ilmastoinnin kondenssivesi
tahtoomersun
Pistinpä merkille, että SEC ei pissaa alleen, vaikka ilmastointi on toiminnassa, eli ilmeisesti kondenssiveden poisto on tukossa. Mistä pitäisi veden poistua ja mistä tukosta lähtee etsimään? Minne vesi valuu, jos on poisto tukossa?
Aloin ihmettelemään, kun varsinkin iltasella ajellessa alkanut vaivaamaan lievä lasien huurtuminen :problem:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Re: C 126 ilmastoinnin kondenssivesi
Tiiä nyt sitten, onko kaikissa 126:ssa samanlainen, mutta kun katsoo alla olevan linkin kuvaa, niin ekassa kuvassa se kondenssin poistoputki/-letku on lattialla tuhannen päreinä (vieteri, jonka ympärille on tehty putki aika hauraasta solumuovista). Myöhemmässä kuvassa on sitten laitettu uusi putki paikalleen. Oletettavasti molemmilla puolin olisi samanlainen? Ainakin w124:ssä on, joskin siinä ne menevät ilmastointilaitteesta suoraan alaspäin kardaanitunnelin "katosta" eikä sen kyljistä läpi.
http://www.peachparts.com/shopforum/bod ... drain.html
Ja vielä jos W124:n systeemistä jatketaan, niin siinä se vesi putoaa pohjamuovin päälle ja saattaa sieltä valua enemmän maahan vasta sitten, kun autolla liikutaan. Ja varmaan osittain se myös putoaa vaihteiston päälle ja jos se laatikko on lämmin, niin osa siitä ehtii haihtua ennen kuin pääsee maahan asti. Välillä on niin, että pysäköinnin jäljiltä ei juuri vettä ole maassa, vaikka ilmastointia olisi käyttänytkin, kun pohjamuovi on muodostanut sille väliaikaisen keruualtaan. En tiedä, olisko W126:ssa vastaava homma.
tahtoomersun
Tässä ei mielestäni mitään pohjamuoveja vielä ole, eli ihan maahan varmaan pitäisi valua. Tuo pellissä oleva letkun reikäkin näyttäisi olevan aika alaosassa vaihteistotunnelia, eli ei ilmeisesti valuta laatikon päälle? Täytyypä tutkia jalkatilan mattoja tarkemmin ovatko kosteita.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Mulla ainakin on ongelma että kondenssi vesi joutuu jostain syystä takapenkkiläisten tuuletus putkeen. Se ilmenee siten kun ajaa keulan ylöspäin niin vesi saattaa valua takajalkatilojen matoille. En oo vielä jaksanut tutkia tarkemmin
Timppa
