W124 visaisia pikkukysymyksiä
Kardaaniveto
Viesti Kirjoittaja Kardaaniveto »
Hei!
Isän 250D:ssä on alkanut iän myötä tulemaan vaivaa jos toisenlaista, joten päätettiin vähän tehdä mittaristo- ja muutakin remonttia, mutta hieman jeesiä kaipaisi.
Joskus olen mittaristoa ulkoiluttanut, varmaan helpointa jos hakee mittariston irroitusraudat ja antaa vähän vaijerille löysiä polkimien luota.
Vika 1.
Polttoainemittari sekoilee aina vähän väliä omiaan. Yleensä näyttää täyttä tankkia, mutta kun paukauttaa kojelautaa niin monesti viisari menee hetkeksi oikeaan kohtaansa. Hieman rasittavaa pidemmän päälle, mikä avuksi?
Vika 2.
Ulkolämpömittarin ruutu on alkanut mustua, niin ettei numeroista tahdo saada selvää, lukema tosin taitaa ihan oikea olla. Onko ainoa apukeino näytön vaihto? Jos on, onko vaikea homma ja mistä niitä osaisi kysellä?
Vika 3.
Mittariston polttimoiden vaihto. Ei ilmeisesti mikään vaikea temppu?
Lisäksi pitäisi vaihtaa sähköantennin piiska. Meneekö proseduuri vaan 1.radio päälle, 2. mutteri auki, 3. radio kiinni ja auki, 4. piiska ulos, 5. uusi sisään, 6. mutteri kiinni?
Ja viimeisenä, mitä on tehtävissä kattoluukun tiivisteelle joka takareunastaan on hieman "irti"? Aiheuttaen sen että luukkua suljettaessa tiiviste menee luukun väliin ja luukku sitäkautta hieman juntturaan.
Kiitos jos joku osaa ja jaksaa vastailla!
C 200 CDI Elegance (W204)
"A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz." - Bruno Sacco
Adenauer52
Re: W124 visaisia pikkukysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Adenauer52 »
Ulkolämpömittarin näyttöosa löytyy saksan ebay:sta käytettynä hintaan 59 € + toimituskulut 15 €. Helppo vaihtaa samalla kun mittaristo irti. Mittariston irroitus työkalun voi tehdä vaikka itse tai ostaa KL-varaosasta ti Merteilistä. Mittarivalot siinä samalla vaihdettavissa helposti. Polttoaine näytössä saattaa olla maadoitus vika eli tarkasta maadoitus.
Kardaaniveto
Kiitos. Löytyi tuo kaiketi sama näyttö, ja melkein tilasinkin, mutta ilmoituksesta ymmärsin että sopivuus olisi vain vm 1993 eteenpäin, mutta eikös 2- ja 3- sarjan lankussa ole sama mittaristo?
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja ML65 »
Ulkolämpömittariin tulevan johdon liitin on erilainen.
Juhani Halmeenmäki
Mittarivalot:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=169067" onclick="window.open(this.href);return false;
Piiska:
Irrota se mutteri HYVIN varovasti. Saattaa olla ryytynyt kiinni, ja jos alkaa pyöriä tyhjää, niin se oli sitten tod näk koko antennin osto edessä.
Kardaaniveto
Jep, eli jos kerran liitin on erilainen onpa hyvä etten vielä tilannut osaa. Nyt pitäisi vielä ebaysta löytää tuohon 1990 malliin sopiva ulkolämpötilan näyttö kohtuuhinnalla. Tuon piiskan löysinkin jo ja vanha tuntui lähtevän suosiolla irti. Onkos noita hirchmannejakin montaa eri sorttia? H lukee vanhan antennin päässä eli jos uuden hirchmannin tilaa pitäisi oikea sattua, kai?
Juhani Halmeenmäki
Kardaaniveto kirjoitti:Jep, eli jos kerran liitin on erilainen onpa hyvä etten vielä tilannut osaa. Nyt pitäisi vielä ebaysta löytää tuohon 1990 malliin sopiva ulkolämpötilan näyttö kohtuuhinnalla. Tuon piiskan löysinkin jo ja vanha tuntui lähtevän suosiolla irti. Onkos noita hirchmannejakin montaa eri sorttia? H lukee vanhan antennin päässä eli jos uuden hirchmannin tilaa pitäisi oikea sattua, kai?
No ei montaakaan, toi 124sen sopii moneen muuhunkin saman aikakauden Meseen:
http://www.ebay.de/itm/POWER-ANTENNA-AE ... Sw9GhYdxvt" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Antenna-Aerial-M ... Swux5YSaaw" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/GENUINE-Hirschma ... v_S9OLiacw" onclick="window.open(this.href);return false;
Alvar Aalto
Viesti Kirjoittaja Alvar Aalto »
Onko kellään tietoa meneekö w126 keskikonsolin laatikko w124 mersuun?
Eli kyseinen laatikko pitäs saaha w124 http://www.mb-pori.fi/2017/keskikonsoli ... 1111674864#" onclick="window.open(this.href);return false;
