W123:n öljynpaine
Brauer
W123:n öljynpaine
Viesti Kirjoittaja Brauer »
Moikka kaikille pitkästä aikaa,
muutama vuosi ehti välissä pyörähtää muiden autojen parissa mutta nyt rohkaistuttu ja
hankittu jälleen W123 200B vm 84 käyttöautoksi (M102-moottori)
Heti alkuun tein auton hankittuani perushuollon (tulpat, öljyt, VJ-kansi ja pyörijä, suodattimet yms) ja
auto oli ilmeisemmin ollut viimeiset vuodet huonolla hoidolla. Öljynsuodatin (vanha) hajosi käsiin kun sitä poistin ja
öljy itsessään muistutti koostumukseltaan tervaa enemmänkin.
Paineet kylmällä koneella startatessa olivat n 2-2,5 bar ja kuumana ajossa noin 2 bar-3bar.
Nyt kun kone on huuhdeltu useilla öljyillä ja pari kertaa Molykoten puhdistusaineella niin paineet ovat koko ajan 3bar riippumatta lämmöistä
tai oliko kone tyhjäkäynnillä vai kierroksilla.
Onnistuinko rikkomaan jotain vai menikö mahdollisesti vain paine-anturi tukkoon? Onko muilla kokemuksia tähän liittyen?
Koneen ääni huuhteluiden ja uusien öljyjen johdosta muuttui räksyttävästä ja kilkattavasta tasaisen hyriseväksi.
Kiitoksia vaivannäöstänne.
W123 200 B `84 Isin pikku traktori <3
W124 230 CE `89 -> 15.6.2012 RIP
Polta taloni, syö koirani ja vie naiseni mutta mersuuni et koske!"
"Raha ei tee onnelliseksi, mutta on mukavempaa itkeä mersussa kuin polkupyörän päällä."
slsl77
Re: W123:n öljynpaine
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Mersussa kuuluu olla tyhjäkäynnillä öljynpaine vähintään 2 bar niin kone on hyvässä kunnossa siis normaalilämpöisenä. Ei sieltä mitään rikkonnu vaikka öljynpaine olisi 3 baaria tai yli.
Viisaammat tietäjät korjatkoon tätä lausumaa, jos olen väärässä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Brauer
Noin minäkin muistelisin. Ihmetytti vain kun paineet eivät laskeneet ollenkaan vaikka öljyn pitäisi olla ohjekirjan mukaista 10W-40 laatua viskositeetiltään ja nyt kun on uusi suodatin ja kaikki paikat pesty (pl öljypohja koska sitä en vielä viitsinyt irroittaa) niin luulisi ettei suuria tukoksia olisi.
Mittarin anturista vaan piti todeta, että ei kai W123:ssa ole sellaista ollenkaan? Öljynpainemittari on ainakin mun käsitykseni mukaan näissä mekaaninen, eli mittarille tulee yksittäinen öljyputki suoraan moottorilta, mutta tuskin se mittari mitenkään huonosta öljystä voisi mennä tukkoon tai jumiin, kun siellä öljy ei kierrä. Sen puoleen epäpuhtauksia ei sinne myöskään luulisi kummoisesti kulkeutuvan.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
kaaleppi 70
Viesti Kirjoittaja kaaleppi 70 »
mittareiden tarkkuudessakin on isoja eroja,itsellä oli 3 eri mittarisoa tänä kesänä kiinni autossa ja kaikissa näytti kuumilla öljyillä eri öljyn paineita.
Eli lukemat eri autojen välillä ei välttämättä ole täysin vertailu kelpoisia keskenään. :shh:
