W210 jousenkumet
Artsi93
W210 jousenkumet
Viesti Kirjoittaja Artsi93 »
Päivää. Kunnon lintta w210 löytyy pihasta pitäisi saada korkeammaksi kun saa turhan paljon varoa paikkoja ja pyöränkulma huonot. Ykkösenjousen kumet ja HR madallussarja, takaa oikein hyvä mutta edestä överimatala. Pystyykö tuota pelastaa jousenkumien vaihdolla vai jouset vaihtaa originelleihin? Maavara arvio puskurista 6-8cm.
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W210 270CDI A '00
MB S202 200CDI A '00
Volvo 940 2.0 GL '90
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Toyota Carina E 1.8Gli '97
Re: W210 jousenkumet
Jousen kumeilla saa muutettua korkeutta vaan pari senttiä max...riippuen mitkä siellä on jo...taitaa sulla mennä uusien jousien ostoon.
Artsi93
Alkuperäiset jouset löytyy että taitaapi käydä että nakata ne paikoilleen ja madallusjouset myyntiin. Pappamallilla kivempi ajella toisaalta. Classicin alkuperäiset jouset ja ykkösen kumet niin eiköhän siittä ihan ok tule...
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Artsi93
Jouset jotka löytyy on 33cm ja 36cm pitkät eli ilmeisesti ihan classic mallin? Jos nuo nappaa paikoilleen niin tuleeko pään mentävät välit renkaat ja lokarin väliin? 3-4cm saisi keula nousta niin voisi ajella kohtuu normaalisti, ehkä 2cm voisi jopa pärjätä. Nyt pyörän navan ja lokarin välissä on 29cm... Takapää on oikein passeli taasen.
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Aika mahdoton sanoa, miltä se sitten lopulta näyttää, kun se riippuu siitä, että mikä tekniikka siinä autossa ja mitä varusteita - siis että kuinka paljon se painaa. Ja sitten ei tiedä sitä, että ovatko ne jouset juuri tuohon autoon tarkoitettu, kun ne määritellään juuri sillä perusteella, että mikä moottori ja mikä vaihteisto ja paljonko tiettyjä (painavampia) lisävarusteita autossa on. Jos ovat johonkin kevyempään tarkoitetut jouset, niin painuvat enemmän kasaan ja päinvastoin.
Mutta mikäänhän ei estä testaamasta niitä jousia paikalleen ja sitten jos ovat liian korkeat, niin rälläkällä pikkupätkä pois alapäästä ja uudelleen kokeilemaan ja toistoa niin kauan, että näyttää ja tuntuu sopivalta. Tai no, jos olen oikein ymmärtänyt, niin jos auto on riittävän uusi, niin jousia ei saisi katkaista, ja W210 voi olla joko niin vanha, että saa katkaista tai sen verran uusi, että ei saa katkaista. Ainakin jossain on mainittu vuosirajaksi 1998, mutta en tunne, miten sitä tarkemmin sovelletaan.
Joka tapauksessa, jos sen jousen katkaisee nätisti ja vaikka maalaa katkaistun pään samaan väriin kuin muukin jousi on, niin tuskin se katsastajan huomiota kiinnittää tai katsastajaa edes kiinnostaa.
Iskarit tietysti pitää sitten olla samaa paria jousen kanssa, eli kovasti madalletussa tuskin korkean alustan iskari toimii kovin kummoisesti ja päinvastoin myös.
Artsi93
270cdi automaatti. Raskaampaa varustetta? Minäkin muistelin et 1996 tai jossakin tulee raja ettei saa katkaista. Uusi madallussatai vain autossa niin ei käytettyä huvituttais nakata paikoilleen. Iskaritkin brand ny. Se on vain siinä kinttaalla kun kumet vaihtaa että saako leimalle. Alkupeeäset jouset niin ek mitään heikkoa.
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Artsi93
Tulin siihen tulokseen että otan vakiojousista palat pois ja maalaan. Kiekan vai puolitoista kehtaa ottaa pois? Käytän pajalla vaihtamassa niin hyvä tulee. Iskarit tekisi mieli pitää nuo jouset oli vielä hyv kuntoiset. Saisi n. Lokarin renkaan kumen yläpuolelle niin olisi parempi kuin hyvä. Eikä haittaa jos sentti jäisi väliä
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
