OM 642 w211 pakosarja?pakokaasut tulee ilmanvaihdosta sisään
AMG-Riku
Viesti Kirjoittaja AMG-Riku »
Nyt olisi hyvät neuvot ja kokeneiden apu tarpeen koska en löytänyt tähän ongelmaan keskustelua miten kannattaa korjata. Tuollaiset kuvien mukaiset oireet löytyi eli vuotaa ihan kunnolla pakosarjasta(pakosarja vai downpipe vai mikä pätkä?)..onko kokemusta saako tuollaista korjattua vai pitääkö mennä marmoritiskille? Yhdessä kuvassa voi huomata kun jostain langasta punottu rengas on liukunut pois ko. vuotavasta "liitoksesta" sivuun tai mikä tuo lienee...kaikki kuvat samasta kohdasta kuskin puolelta.
Halvin järkevä korjaus kiinnostaa ja vinkit mistä hankkia ko osat jos on pakko ostaa 8)
Vision
Re: OM 642 w211 pakosarja?pakokaasut tulee ilmanvaihdosta si
Viesti Kirjoittaja Vision »
Eipä tuohon muuta lääkettä ole,kuin pakosarjan vaihto. On kolme kerroksinen rakenne sarjassa,eikä oikein Hitsaamalla korjaus onnistu. Nyt kun vuotaa, niin alkaa murenemaan pikkuhiljaa,ja murut menee turbon läpi.. Nopeasti vaihtoon niin ei turboa tartte korjata.
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
AMG-Riku
Eli pakosarjan vaihto edessä ja netistä löytyi tämmöisiä vaihtoehtoja:
1. Merteil: uusi pakosarja n.650e (takuu jne)
2. Ebay: purkuosa 89e(ei km lukemaa ja "kunnossa") toimituskulut päälle
3. Kotimainen purkuosien välitysyritys mese...: 234e, 155tkm ajetusta(toim sis, yritys, takuu ja palautusoikeus)
4. yksityiseltä yv, 190tkm, "ehjä", A6421420002: 200e + pk (ei takuuta, palautusoikeus?)
Kiireistä apua tarvitaan, onko parempia vaihtoehtoja tiedossa?
Voisiko joku jolla on epc katsoa varaosanumeron kuskinpuoleiselle pakosarjalle(kuvan vuotokohta):
WDB 211 222 1A 945266 niin ei tulisi hasardia ostossa kun pitäisi hankkia osat valmiiksi varatulle ajalle korjaamoon?
jjk270cdi
Mulla näytti olevan apukuskin puolen pakosarjasta sisäputki irrallaan, eikai se niin kuulu olla? Onko mitään muuta vaihtoehtoa kuin uusi pakosarja? En löytäny vaan uudelle hintaa mistään :wtf: minkähän takia vaan vasen on uutena osana nettikaupoissa?
M-B V 250 cdi 2014
AMG-Riku
Eli rikki on, se on sandwich rakenne joka ei kuulu kolista eikä heilua sisällä. Menee yleensä just haitarin kohdalta rikki.
jjk270cdi
AMG-Riku kirjoitti:Eli rikki on, se on sandwich rakenne joka ei kuulu kolista eikä heilua sisällä. Menee yleensä just haitarin kohdalta rikki.
Jo niin mäki sen tulkittin :evil: ei auta ku mettästää jostaki uutta :crazy:
M-B V 250 cdi 2014
laineracing
Pitäs löytyä ehjiä sarjoja multakin
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Täältäkin löytyy om642 pakosarjat. Helsingissä pystyn näyttämään, ei tarvi sokkona ostaa. Myös pt racing ja raptec hyviä vaihtoehtoja uusien hankintaa ajatellen.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
jjk270cdi
Jos tämä on niin paljon vaivaava tyyppivika niin onko kukaan koittanu tehdastakuuseen näitä?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Onko hyvää konstia millä tarkastaa paikoillaan olevat pakosarjat että onko kunnossa? Rupes vaan vaivaaman kun omassa molemat sarjat entiset ja kun on emännän autossa myös tuo om642 motti ja turbo oli uusittu juuri ennekuin auto tuli meille ettei menis uusturbo tuon takia rikki..
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
jjk270cdi kirjoitti:Onko hyvää konstia millä tarkastaa paikoillaan olevat pakosarjat että onko kunnossa? Rupes vaan vaivaaman kun omassa molemat sarjat entiset ja kun on emännän autossa myös tuo om642 motti ja turbo oli uusittu juuri ennekuin auto tuli meille ettei menis uusturbo tuon takia rikki..
Vai pitääkö ne irrottaa ennenku saa kunnosta viitteitä?
M-B V 250 cdi 2014
MAsi1
Viesti Kirjoittaja MAsi1 »
Itellä vuoti pakosarja myös ja sai tiirailla tarkkaan että näki missä oli halkeama vaikka käsissä pyörittelin.
ChiquitaT
Viesti Kirjoittaja ChiquitaT »
Hei, huollon kommentti määräaikaishuollossa kuskinpuoleisessa pakosarjassa pikku vuoto.
Koppa w207, MB E350 CDI BE CoupeA
Kysymys, vaihtuuko yläkautta? Mikä on työaika-arvio ammattikorjaamolla 1h?
Voisko joku katsoa osanron: WDD2073231F131191 ja jos sopiva jo valmiiksi tallissa saa toki tarjota!
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Olikos se Raptec oy, mistä sai semmoset pakosarjat, jotka ei murene.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
