W210 SRS
Sauli. Liikola
W210 SRS
Viesti Kirjoittaja Sauli. Liikola »
Mitä tarkoittaa suomeksi istumistunnistin,lapsenistuintunnistin etumatka. B48
Ali-tai ylijännite virtapiiri 15R.
Re: W210 SRS
tarkoittaa jollain baabelinkalalla (kuka vielä muistaa? :wave: ) tehdyltä suomennokselta = ei star (ei sielläkään muuten aina suomennokset timanttia ole, yks A-sarjalainen antoi 'sisiäinen vika' vaihdelaatikosta...). olivatko molemmat päällä olevia herjoja?
Kannattaa tarkistaa jännitteensaanti joka paikkaan, hiljan yks srs-valoinen väykky antoi samaa alijännitteestä tosin. Luultiin boksin olevan hapettunut tai sökö mutta kun autoo yritettiin käynnistää niin eipä startannut, akku finaalissa. Apuakulla käyntiin ja jänniteherja poissa, ja istuintunnistimen herja esiin. Case closed.
Re: W210 SRS
istuintunnistin lienee rikki, mutta testiä on ilmeisesti otettu jollain ei-niin-luotettavalla laitteella joten suhtautuisin tulokseen varauksella :eh:
Sauli. Liikola
Re: W210 SRS
Kyllä ihan staarilla on vikaa etsitty. Onko tietoa käykö uudemman mallin penkit -99 väyryseen siis jossa istuin tunnistin repsikan puolella. Vai onko kuinka tarkka mikä vuosi malli pitää olla että SRS valo ei palaisi. Vikaa on etsitty.
Re: W210 SRS
No vaihtaa uuden tunnistimen sinne ja kuittaa testerillä valon pois. Ei kai penkkiä kannata vaihtaa. Kerrotut tekstit oli hieman sellaisia että epäilin testeriä...
Potifaari
Re: W210 SRS
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Tunnistinmaton vaihto ei maksa maltaita. Pitää jatkossa olla tarkkana, ettei istuimen päällä käy polvillaan tms.
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
