MB W124 E 250 TD -93 SRS
semi689
Viesti Kirjoittaja semi689 »
Elikkäs SRS valo palaa ja mittasin kontaktirullan(spiraalin) ja näyttäis nollaa ohmia bägin johdoista.Ja kuuluuko näin olla?
Spiraalin käytin auki ja silmämääräisesti ei oikosulkua aihettavaa vauriota näkynyt.
Löytyykö Oulusta keltään kyseistä kiekkoa?
Viimeksi muokannut semi689, Su 20.08.2017 17:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
semi689
Re: MB W124 E 250 TD SRS
Elikkäs spiraali oli ok.
Oli luiska liittimen pohjassa joka oikosulki liittimet,kun irroitettiin.
Etu turvavyön lukot näyttää ilman vyötä 400 ohmia ja ,kun vyön lukitsee niin 100 ohmia. Elikkäs varmaan ok.
Mistähän löytyy itse yksikkö.
Tässä mallissa ei ole hanskalokeroa.
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
keskikonsolissa (radion alla" oli ainakin -96 vastaavassa autossa.. boxi löytyy jos on tarvetta.. ja johtosarja jos siinä on häikkää... ja kaikki myytkin osat koko systeemiin...
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
semi689
Juu sinne olen juuri matkalla (radion alle. On vaan radiokin niin tiukassa,että saa töitä tehdä.)
On tuossa toinenkin mielenkiintoinen vika.
ABS valo palaa ja kiekkamittari näyttää nollaa.Ja kun sammuu,niin kiekkamittarikin herää henkiin.
Tätä tekee harvemmin
semi689
Löytyiskö Oulusta keltään niin vois kokeilla.
Mersedes-Benz
000 820 72 26 (01)
Bosch
0 285 001 078
00293211 1 0016 1 367
Täytyykö ohjelmoida?
semi689
Tai löytyykö kytkentäkuvaa niin vois mitata liittimestä paikoillaan olevat anturat ym. hilppeet...
eikka86
onko yj rele kunnossa..??
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
semi689
Re: MB W124 E 250 TD -93 SRS
Siitä sulakkeen katsoin.
Voiko muuten tarkastaa toimivuutta?
Tuossa kokeilin tuommoista led testeriä ja pinnistä 6 poltti lediä jatkuvasti
eikka86
rele pitäisi avata ja tutkia juotokset.. tarviipa tutkia mitä se 6 oikein meinaa kun ei muista ulkoa...
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
semi689
Vien illalla testeriin.
Katsotaan mitä näyttää.
eikka86
okei.. osia löytyy sitten jos on joku rikki... purku autossa ei ainakaan viimeiseen sataan kilsaan palanut ylimääräisiä valoja...
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
semi689
Testerissä kävi,muttei saanut yhteyttä.
Haen huomenna yj releen ja kokeilen josko olis jotain vaikutusta.
Saan tästä Oulusta releen.
teras
Viesti Kirjoittaja teras »
Oulussa purettuna vm:94 200E jossa kyseiset hilppeet,jos varaosille tarvetta.
puh:040-5104870
semi689
No niin.
Rele vaihdettu ja ainakaan ABS valo ei enään vilahdellut.
SRS sen sijaan paloi yhtä kirkkaana.
Muutaman kerran tuli virrat käännettyä päälle ja kerrattain ei SRS valo syttynyt lainkaan...
Voisko olla mahdollista,että virtalukon pohja olis tien päässä?
Miten tuon ohjausyksikön vaihto onnistuu.
Täytyykö koodata vai meneekö heittämällä.
