CLK w208 kysymyksiä varaosista
Pretend
Viesti Kirjoittaja Pretend »
Olen koittanut googletella, mutta ei ole löytynyt selvää vastausta. CLK 320 couple automaatti.
Ensinnäkin sumuvalojen toinen polttimo on pimeä ja pitäisi vaihtaa. Hieman työlääseen vaihtamiseen löysin kyllä ohjeet, mutta ennen kuin alan purkaa niin mikä polttimo sinne menee? Autoni on 2001 facelift-malli Xenon-ajovaloilla.
Toisena, auton sisämatot alkaa olla aika huonokuntoiset. Olenko ymmärtänyt oikein että w210 tai w203 (eli saman kauden E tai C) matot voisi sopia ainakin etupenkeille? Vai pitääkö olla nimenomaan CLKn oma matto. Automaattivaihteet. Soitin Veholle ja sieltä sai vain mustaa mattoa perkeleen kalliilla. Autossa on orkkiksena tommoset vaaleat beiget. Mistä kannattaisi hommata?
Ja sitten viimeisenä tuo kojelaudan pikselivirhe. Esim kello on täysin pimeä ja siihen löysin pixelfix.net/eng tuotteen. Onko foorumilla tuon pikselivirhekaapelin vaihtanutta, joka tahtoisi hoitaa homman korvausta vastaan? Vähän pelottaa lähteä rattia irrottamaan jne, mutta jos kerta sen teen niin kannattaisiko sieltä vähän kaikki lamput samalla vaivalla vaihtaa? Myykö joku jotain settiä noita pikkupolttimoita sinne?
Ja sitten vielä viimeisenä takapenkin hattuhyllyllä toinen kaiutin paukahtelee ja rätisee fiiliksen mukaan. Välillä saattaa olla viikkoja ettei mitään, mutta sitten taas jollain kertaa niin paljon että pitää sulkea stereot. (Pelkkä volyymin vähentäminen minimiin ei auta). Onko kenelläkään ollut samaa? Olisiko vika ihan vaan kaiutinkaapelissa, vai pitäisikö lähteä metsästämään muualta?
MouTine
Re: CLK w208 kysymyksiä varaosista
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Pretend kirjoitti:
Ei ole mikään amerikan temppu vaihtaa kaapeleita. Tosin näkö pitää olla kunnossa ja siisti & rauhallinen mesta askarrella. Ei kiirettä. Mittaristo tulee ilman ratin irroitusta. Tehnyt kahteen CLK:hon tuon ja just eilen vaihtelin kaverin autoon mittaristovaloja. Hyvä vinkki... Sumauta silikoonia kojelaudan "mittaristokolon" reunoille. Mittaristo menee nätimmin sisään ja tulee jatkossa helpommin ylös
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Sumarin polttimo on H1 55 w. Liitin on kelju, muistaakseni ei aukea vetämällä vaan pitää avata sellainen "sarana".
Mattojen pitää olla W208:n matot, niitä löytyy laajalla skaalalla esimerkiksi Saksan ja UK:n eBaysta. Sieltä löytyy niin halpiksia kuin originaalejakin.
jusi
jusi kirjoitti:Sumarin polttimo on H1 55 w. Liitin on kelju, muistaakseni ei aukea vetämällä vaan pitää avata sellainen "sarana".
Sori, tuli kirjoitettua väärää informaatiota. Polttimon vaihtoonhan ei valon pistoketta tarvitse irrottaa vaan muovikannen avaaminen riittää. Itse jouduin irroittamaan valot kokonaan, josta muistikuvat ilkeästä pistokkeesta juontavat juurensa.
