124 coupe peräasiaa
Ropsoni88
124 coupe peräasiaa
Viesti Kirjoittaja Ropsoni88 »
joo ostincoupen ja ihmettelin ajaessa että miten kiekat ni pirun kovat ja ajoin auton nosturille ni perävälitys on 3,69.. pits jostain saada harvempi perä mut mietin et meneekö sinne nyt sit vaikka 3,27että ei tarte kartaania ja vetareita rueta hommaan.. onko ideaoita??
Nyk. w201 605+8mynä+hx40+man+ ASD
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
kawa 9R,1100 iiöö tappelija
pensalla ja dieselillä pestään pensselit, viinalla tehään voimaa
Timo N
Re: 124 coupe peräasiaa
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Mittaat sen perän leveyden niin osaat ostaa saman levyisen tilalle. Pituuksissakin on eroja joten syytä mitata myös.
Kunkkuperä (210 lautasella) on selvästi isompi kuin pienemmät 160 ja 180 lautaspyöräiset.
Milläs koneella ja laatikolla tuo cuuppa on?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
3.27 huutaa mulla myös eli laittaisin sen 3.07 tai mitä loppu numerolta löytyy.
Ropsoni88
300 24vpensa.. 4vaihteinen tomaatti.. tuos on perkele 100kmh 3500rpm että periaattees 3,27 vois olla jees.. joo pitää mittailla 110laippaset ne tikut kuitenki on.. ja avoperä
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
Mulla 3.27 on 3000rpm satkulla ja on mielestäni liikaa.
Oikeastaan jos asd perä on vetarit lyhyemmät ja normi perä niin vakio mitalla..ei niissä muuta eroa ole...etsit vaan isoa perää asd tai ilman haluammalasi välityksellä.
Ropsoni88
joop. oishan se asd kyllä hyvä verronki tomaatissa ni ois ees joku tunto tiehen
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
Sulla se taitaa olla 5- vaihteinen 722.5 aski ja ylivaihde joka on sähköinen ohjaus niin egs tai jotain muuta on rikki.....kaverilla oli kanssa ja se huuti tolleen kun oli vain neljä pykälää käytössä. Katso askin numero tai ota huomioon että aski lähtee 2 vaihteella liikkeelle ja laske vaihdot.
Ropsoni88
atlas kirjoitti:Sulla se taitaa olla 5- vaihteinen 722.5 aski ja ylivaihde joka on sähköinen ohjaus niin egs tai jotain muuta on rikki.....kaverilla oli kanssa ja se huuti tolleen kun oli vain neljä pykälää käytössä. Katso askin numero tai ota huomioon että aski lähtee 2 vaihteella liikkeelle ja laske vaihdot.
no joo määpäs tarkistan.. pitäää se venakoneisto käyttää pois ja putsaata josjumii
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
Eikö kepissä ole P-R-N-D-4-3-2 jos on 5-vaihteinen ? Helppo kokeilla onko D-4 välillä eroa. Toisaalta omistajahan kertoi että laatikko on nelivaihteinen...vaan 300E-24V näyttäisi olevan aina 5v automaattina, ja alkuperäinen perävälitys on 3.69 :arrow: täytyy olla vaihde hukassa :D
Siis venttiilikoneisto ei jumi vaan 5-vaihde on sähköohjattu ja niissä ollut vikoja eli egs box on yksi syyllinen....toi boxi ohjaa vain 5-vaihdetta...muut vaihteet on mekaanisesti ohjattuja ja ne tulee askin puolelta eli aski toimii mutta toi 5 ylivaihde ei...siksi tälläinen systeemi kun toi aski on rekennettu 4 vaihteisen pohjalta ja sähköllä tehty toi viitonen.
A
Viesti Kirjoittaja A »
Omien kokemusten mukaan tota nelos vaihdetta ohjataan sähköisesti, jos ohjaus solenoidi ei toimi, niin hyppää suoraan kolmoselta/vitoselle. Mielestäni ei vika voi olla tuossa, mutta kierrokset vaikuttaa kyllä aikas kovilta. Toisaalta en tiedä mitä toi solenoidi tekee, jos on mekaanisesti jumissa eikä vapauta painetta pois nelos vaihteelta.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
Ropsoni88
A kirjoitti:Omien kokemusten mukaan tota nelos vaihdetta ohjataan sähköisesti, jos ohjaus solenoidi ei toimi, niin hyppää suoraan kolmoselta/vitoselle. Mielestäni ei vika voi olla tuossa, mutta kierrokset vaikuttaa kyllä aikas kovilta. Toisaalta en tiedä mitä toi solenoidi tekee, jos on mekaanisesti jumissa eikä vapauta painetta pois nelos vaihteelta.
missä se tuo egs boksi sijaitsee
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
Muistaakseni akun takana...kaveri otti led valolla vikakoodia sieltä pistokkeesta ja kertoi sen olevan kaasuläpällä kontaktia vika ..osia vaihdettiin kunnes kyllästyi ja myi pois....lopullista vian aihettajaa ei sitten saatu tietää...egs ..sitä tutkittiin ja taisi olla toinenkin kokeiltavana.
Ropsoni88
ei tuosta kyl löydy tota egs boksia siä on vaan hgs boksi
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
Se on juuri sama. Kepin juuressa on käsittääkseni myös joku katkaisija?
Ropsoni88
missäs se solenoidi on.. montako johtoo tulee yms
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
A
Laatikon sisällä venttiilikoneiston kyljessä(ympyröity osa). Vaatii koneiston löysentämisen, että saa irti ja kaksi johtoa siihen menee. Solenoidi on Y3_1Y2 siihen ja sen toimintaan löytyy kyllä lisätietoa nettiä selailemalla.
P.S: Noita on vaihdeltu kyseisiin laatikoihin takuuseen, kun ovat olleet vielä takuuajan sisällä.
W903 313cdi
BenDilde
Viesti Kirjoittaja BenDilde »
Sori, varastan vähän tätä lankaa, mutta osaisko joku arviolta heittää mikä voisi olla vikana. Mulla olis kiikarissa yksi '90 vuotinen 300 kupee automaatilla ja autolla on rullattu 320tkm. Ilmoituksen mukaan laatikko luistaa kylmänä 3-4 välissä mutta lämpöisenä toimii normaalisti? Onkohan sieltä jotain ihan rikki vai voisiko olla vaan paskat ja vanhat öljyt? Jos lähtisi huuhtelulla ja uusilla öljyillä pelaamaan?
W124 230 CE '91
Käyt veholta 3-4 vaihteen jousen korjaus sarjan ja löysä jousi muuttuu jäykemmäksi...hinta noin alle 10e...forumilta löytyy kuva mihin kannen alle venttiili koneistoon jousi vaihdetaan..simppeli homma.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=101888" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa puhutaan 2-3 mutta monet sotkee vaihde järjestyksen kun aski lähtee aina kakkosella ...ja tohon 3-4 piti olla kanssa jousipaketti saatavana..tosin harvermmin vaihdetaan.
Viimeksi muokannut atlas, Ke 30.08.2017 21:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BenDilde
atlas kirjoitti:Käyt veholta 3-4 vaihteen jousen korjaus sarjan ja löysä jousi muuttuu jäykemmäksi...hinta noin alle 10e...forumilta löytyy kuva mihin kannen alle venttiili koneistoon jousi vaihdetaan..simppeli homma.
Olisko sulla laittaa linkkiä kuvaan? Mä olen niin käsi tuon haun kanssa :D
W124 230 CE '91
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=113522" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisää...haulla toki vielä lisää ja jossakin oli sitten kuva siitä koneistosta.
Toki tämä ei välttämättä auta eli vika jossakin muualla...paineiden nostoa hieman...mutta sekin on teko hengitystä koska jokin siellä ei toimi oikein ja kylmä luistokin tappaa sen sitten lopulta jos luistoa ei varo....no käytettyjä askeja varmaan löytyy kohtuu hinnalla tai heität sinne suoraan 722.6 ja boxin.
BenDilde
Kyselin juuri autosta ja kuulemma kylmänä ei meinaa vaihtaa kolmoselta neloselle muuten kuin isommilla kierroksilla, lämpöisenä taas toimii ihan normaalisti, niin tod näk se korjaantuisi tuolla jousisarjalla.
W124 230 CE '91
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
No mulle ei ainakaan löytynyt Vehon kautta tuolloista korjaussarjaa (3-4) selvittivät oikein maahantuojan kautta. Mutta jos muualta löytyy niin ois kiva kuulla.
Jari Ke kertoi että se olisi mahdollista jostain hankkia....ainakin 2-3 on ihan hylly tavaraa eli sitä menee eniten.
Auttaako se sitten ....
Automaatti gurulta kun saisi tietoa mikä siellä olisi....mietin pakan tiivistettä joka kuuman olisi elastisempi ja pitää....siekkinen se tietäisi lonkalta sanoa.
Ropsoni88
no joo otin boksin irti ni 5vaihe kytkeytyy päälle.. elikkä boksi,solenoidi tai keppianturi rikki vissiinki
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
Jokin jippo siinä oli....eli jos saat viitosen pelaamaan niin loikkasiko se nelosen yli?...siis kun otti sen boxin irti.
Tekikö se näin?
Ropsoni88
atlas kirjoitti:Jokin jippo siinä oli....eli jos saat viitosen pelaamaan niin loikkasiko se nelosen yli?...siis kun otti sen boxin irti.
Tekikö se näin?
joo juurikin näin.. kick down päällä kun rupee pykältään ni käyttää nelosta joku 2 sec ja vaihtaa viitoselle
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Niin mites tuo perä homma, onko vielä tarve harvemmalle? Voitais vaihtaa??? Jos tuntuu vielä laatikon tapaamien jäljiltä liian tiheältä tuo oma.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Ropsoni88
mikäs perä sulla ois tarjolla
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
JMT84
Viesti Kirjoittaja JMT84 »
dealer kirjoitti:Eikö kepissä ole P-R-N-D-4-3-2 jos on 5-vaihteinen ? Helppo kokeilla onko D-4 välillä eroa. Toisaalta omistajahan kertoi että laatikko on nelivaihteinen...vaan 300E-24V näyttäisi olevan aina 5v automaattina, ja alkuperäinen perävälitys on 3.69 :arrow: täytyy olla vaihde hukassa :D
Itellä on ollut 2kpl 300E-24 mallista ja molemmat 1989 vm. Molemmissa oli 722.3 nelivaihteinen loota ja 3.27 perävälitys.
Keppikaavio oli P-R-N-D-3-2.
Täältä löytyy lukoton 3.27 välitteinen ns. "kunkkuperä" jos tarvetta
W211 500E -03
Audi A6 3.0TDi Quattro -09
s124 300TDT -91 PPD
Exät:
Opel Manta B 1.6S -78
s203 320CDI -05 -Tuikutettu-
BMW E39 535iA -96
W124 300D -89 PPD (EX M104)
s123 300TD -81/84
W123 240D STT Turbo -85
s124 250TD -91
BMW 525i -91
W124 300E - 24 -89
Audi 100CS 2.2i -86
