W210 Nokian puhelin
suorakutone
W210 Nokian puhelin
Viesti Kirjoittaja suorakutone »
Moro! olisko jollain varmaa tietoa mikä Nokian luuri menee facelift mallin väykkyyn? Tällä hetkellä käytössä Nokia 6210. Lataa kyllä telakassa, mutta ajotietokone sanoo että "phone not plugged in". Pitäiskö olla Nokia 6310 että sais toimimaan? Ja auton vuosimalli siis 2000.
Re: W210 Nokian puhelin
Joku saattaisi tietääkin mutta jättää vastaamatta kun esität tiukkoja vaatimuksia vastauksille. Mallitietokaan ei ole riittävän tarkka mutta sanoisin että kokeile ensin vanhemmalla puhelinmallilla, vaikkapa 6110 tai 5110. Näissä on puhelimen ohjainlaitepurkissa rajattu uudemmat mallit pois vaikka käyttäisivätkin ihan yhteensopivaa liitäntää (fyysisesti ja protokollaltaan).
Jos edelleen tekee samaa niin tutki johdotus, puhdista liittimet puhelimen pohjasta ja vastakappaleesta jne. Jos toimii vanhemmalla niin saat toimimaan 6210:llä päivittämällä puhelimen ohjainlaitteen softat (eri asia kuka saa ne päivitettyä).
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Puhelimen softassakin oli jokin minimiversiovaatimus jotta autosarja toimii. Näidenkin päivittäminen virallisilla työkaluilla on aika vaikeaa (=mahdotonta) nykyään, mutta vaihtoehtoja on olemassa.
suorakutone
Kyseessä siis tämä telakka ja varaosanumero on A 203 820 06 51. Sen verran oon nyt selannu kaikkia sivuja läpi että aika varmasti toi 6210 on oikee malli tohon. 6310 se ei ainakaan voi olla koska se on julkastu vasta 2001 vuonna.
Ainakin tuo on uudemmille puhelimille joissa on sisäinen antenni. Tosin vanhempiin sai erikseen tuon puhelimen pidikkeen, tuon joka pitää puhelimen paikallaan telakassa. Vanhemmassa on lovi helix antennille. Olisko sittenkin puhelimen softasta kyse.
suorakutone
Comandista kun tekee salavalikon kautta system resetin ja puhelin on telakassa kiinni niin ajotietokoneessa vilahtaa TEL plugged in (1 sek näkyy) -> TEL off -> TEL initializing ja lopuksi TEL not plugged in.
