W211 soitin toimii välillä ja välillä taas ei
Soittimen tyyppiä en tiedä, mut se on sillä isolla näytöllä, jossa on navi+puhelin, sekä 6.den levyn boxi alapuolella. Vika on seuraavanlainen: Soittimeen ei tule monestikkaan virtoja ja jos joskus tulee se sitten pysyy päällä ilman pätkimistä niin pitkään kunnes sammutat sen virtanapista tai sammutat auton virrat. Seuraavassa startissa soitin ei taas todennäköisesti herää. Iso- ja pikkuakku ovat uudet, eli niistä se ei pitäis olla kiinni. Auto on joskus antanut sen ilmoituksen: akun kuva ja teksti englanniksi...mukavuustoiminnot kytketty pois päältä. Osaako joku auttaa? Auto on w211
Re: W211 soitin toimii välillä ja välillä taas ei
Täällä sama homma radion kanssa. Saitko viellä kuntoo? Tietääkö kukaan viisaampi asiasta mitään?
Joo siellä on todennäköisesti jossakin kuituväylässä olevassa laitteessa jokin häiriö. Kosteus on ilmeisesti suurin syyllinen noihin ongelmiin.Juggeli kirjoitti:Täällä sama homma radion kanssa. Saitko viellä kuntoo? Tietääkö kukaan viisaampi asiasta mitään?
Kannattaa tutkia ne takapäässä olevat boxit ( navi-, puhelin- ääniohjaus- ja agwboxi ) irroittamalla boxi kerrallaan kuituväylästä ja tekemällä ohitus.
Omalla kokemuksella todennäköisin syyllinen on navboxi.
Mikäli laitteisto toimii kun jokin purkki on irti niin vika on todennäköisesti siinä irroitetussa purkissa.
Itsellä oli naviyksikön kanssa ongelmia jotka aiheutti tuota samaa ja tuli pengottua tuo systeemi perinpohjaisesti.
Tällähetkellä on toiminut jo jonkun aikaa moitteettomasti. Kun ottaa kuituliittimen irti boxin perästä niin se on vielä sitten purettavissa niin että on vain kaksi irtokuitua jotka sitten liitetään yhteen ohituksen tekemiseksi.
Valmiita liittimiä ohitukseen saa ainakin ebayn kautta. Google haulla löytyy niistä tietoa.
Tein itse mustekynän putkesta suoran liittimen ( kuidut sisään päät vastakkain ) jonka teippasin kuituun kiinni ja sekin toimi hyvin.
Myös forumilla asiasta paljon tarinoita.
