W126 420SEL automaatti-ilmastointi ei toimi
ajej
Viesti Kirjoittaja ajej »
Appiukolla on tuommoinen -86 W126 420SEL, jonka automaatti-ilmastointi ei tee mitään mistään napista. Aiemmin vielä sentään puhalsi, mutta puhalluksen voimakkuutta tai lämpötilaa (oli aina kuumaa) ei voinut säätää. Tällöin myös jostain haskalokeron/keskikonsolin tienoilta kuului releen jatkuva napsuttelu.
Nyt ei tosiaan puhalla ja on muutenkin mykkä (relekään ei enää napsuttele). Sulakkeet on katsottu läpi ja oli ok. Apukuskin puolella konetilassa tuulilasin juuressa oleva magneettiventtiili napsuu tasaiseen tahtiin päälle pois. Tai ainakin sen ohjaus menee päälle ja pois ja kun liittimen kytkee venttiiliin kiinni, niin kokeilemalla tuntuu pieni mekaaninen napse. Kuulemma tuo on usein vaihdettavassa kunnossa. Miten tuon toiminnan voi tarkastaa?
Mistähän lähtisi vikaa etsimään? Missä kaikkialla on esim ilmanvaihtoon vaikuttavia releitä ja mitä pitää purkaa että niihin pääsee käsiksi?
touhottaja
Re: W126 420SEL automaatti-ilmastointi ei toimi
sen vesiventtiilin voi tarkistaa varmasti vain purkamalla, onko venttiilin kalvo/kalvot ehjät, varo sähkö keloja ettei kelan johdot mene poikki :wink:
ajej
Ok, hyvä tietää. Osaatko sanoa mitä oireita tuo viallinen venttiili aiheuttaa? Osuuko kuvaukseen? Kuulemma noita on ainakin näihin vaihdeltu ja kummallisetkin ilmanvaihdon viat on sillä korjaantuneet. Kummastuttaa vaan miten tuo voisi vaikuttaa esim puhaltimen toimintaan...
touhottaja
jos vesiventtiili vuotaa läpi sillonhan se pukkaa kuumaa koko ajan ja turha koittaa ilimaa kylymemmäksi koska se ei pysty jäähdyttämään niin tehokkaasti ilimaa :arrow: pistäppä venttiili ensin kuntoon jos vaikka lähtis sitten pelittää :think:
sulakkeista sen verran, että ota kaikki sulakkeet pois ja putsaa sulakkeitten kiinnitys nastat hyvin vaikka pienellä messinki harjalla ja sitten UUDET SULAKKEET paikalleen, näin on aikas usein korjaantunut moni ihme vika pois :wink:
ajej
Pitääpi kokeilla tuota sulakepohjien putsausta josko puhallin lähtisi sillä höheltämään. Katsoo sitten tuota venttiiliä kunhan saa ensin puhaltamaan.
Onko tuon venttiilin irroitukseen muuten mitään vinkkejä? Vaikuttaa menevän aika syvälle alas päin niin mitä kaikkea pitää purkaa että pääsee käsiksi?
Onko tuossa järjestelmässä ohjausboxeja / releitä jotka voisi myös olla tarkistuksen tarpeessa?
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Konehuoneessa sulakeboksin vieressä on tällainen sulakepidike. Tuo on puhaltimen moottorille. Tarkista onko palanut tai mennyt vanhuuttaan huonoksi.
touhottaja
ei sitä koko venttiiliä tarvii irrottaa jos se ei ole rikki, mutta irrota siitä venttiilin päältä 4-6 ristipää ruuvia ja nosta venttiili mekanismi pois paikaltaan, siellä on sellanen tappi/tapit minä päässä on pienet sihdit ja sihtien reunassa kumiset laippa kalvot, tarkista onko ne ehjät niissä ei saa olla minkään laista repeemää
ajej kirjoitti:Appiukolla on tuommoinen -86 W126 420SEL, jonka automaatti-ilmastointi ei tee mitään mistään napista.
Ei kai tämä vika johdu närhemunista? Jotain muuta siellä on, kannattaa saada puhaltelemaan ennen kun alkaa purkaa niitä pässinkiveksiä irti...
ajej
Samuli H kirjoitti:Konehuoneessa sulakeboksin vieressä on tällainen sulakepidike. Tuo on puhaltimen moottorille. Tarkista onko palanut tai mennyt vanhuuttaan huonoksi.
[ http://www.mese.fi/forum/userpix/1964_Sulake_1.jpg ]
Kiitos! Pitääkin tuo tarkastaa
touhottaja kirjoitti:ei sitä koko venttiiliä tarvii irrottaa jos se ei ole rikki, mutta...
Kiitos myös vinkistä! Kokeillaan tosiaan ensin saada tuo puhallin toimimaan
Onko tietoa mikä tuo napsuttava rele voisi olla? Ääni tuli jostain keskikonsolin/hanskalokeron syövereistä. Ei kuitenkaan osunut silmään vaikka keskikonsolin paneelit ja hanskalokeron purki pois edestä.
seppola
Viesti Kirjoittaja seppola »
Se napse voisi tulla siitä magneettiventtiilistä, mihin menee 7 kpl vakuumiletkuja ja joka sijaitsee tuhkiksen / radion takana heti oikealla; jos ottaa vänkärin puolen peitteet keskitunnelista pois, tulee se näkyviin ja pääsee vaikka vaihtamaan jos tarvis. Itellä napsui se kans oudosti silloin tällöin joten tilasin uuden (muistaakseni onlineteile.de:stä), tais satasen luokkaa kustantaa, oli helppo vaihtaa.
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
ajej
Tuossa otettiin radio ja tuhkakuppi irti ja saatiin tosiaan tuo venttiili näkyviin. Ei vaan nopeasti katsottuna vielä saatu hanskalokeron alla kulkevaa oven ilmakanavaa irti. Jostain vielä kanittaa kiinni.. Eikä myöskään tuota apukuskin puoleista keskipaneelia. Sen kiinnikkeitä on varmaankin tuon ilmakanavan takana.
Sulakerasiasta tai sen vierestä ei löytynyt mitään muuta sulakkeisiin viittaavaa eikä myöskään Samuli H:n kuvan mukaista sulaketta. Sulakerasian sisältä sen sijaan löytyi 30A sulake joka on ohjekirjan mukaan tuulettimelle kuuluva.
Taidetaan yrittää myös tuota tuuletinta saada tuolta jotenkin näkösälle että voi todeta sen kunto. Kunhan taas jossain välissä olisi aikaa...
LauriK
Viesti Kirjoittaja LauriK »
Onko tässä selvinnyt vika?
Mersut on autoja, muut on ajoneuvoja
Nokileka Racing
Perämettän auto- ja konepaja
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
ajej kirjoitti: Ke 09.08.2017 17:49 automaatti-ilmastointi ei tee mitään mistään napista.
Miulla on w124 250D:n automaatti-ilmastointi teht saman tempun seistessä, eli laite ei virka mittää, vaa on kaikin puolin täysin hengetön. Osaako tosta "ohjainlaite", eli lämmönsäätöpaneeli tms tehä sellasen tempun, ettei mee mitää käskyjä läpi ?
Sulakkeet (myös sen erillisessä rasiassa olevan) oon kattont läpi, mut muute en oo malttant asiaa perehtyä, ku auto ei oo ajossa tällä hetkellä. Vaan hyvähä tuo ois läpsii hereille, ku ilmastointi on toimiva, ettei hajoo käyttämättömyyttään.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
