SL 500 katto ongelmat
esimies1
Viesti Kirjoittaja esimies1 »
Loppu kesäksi vm-89 avokas. Eli se uudempi malli. Katon kanssa vaan on ongelmia. Kovakatto pitää ottaa pois manuaalisesti, ei ainakaan etulukituksia tuulilasin päältä aukaise. Takalukot aukeaa, jos aukeaa. Yleensä pitää aukaista takaluukun kautta manuaalisesti. Ja nyt tuli jouluvaloilmiö koelautaan ja en saa sitä pois. Joku kytkinhän siellä on väärässä asennossa, mutta saisko nuita vilkkuvia valoja mitenkään pois. Nyt akun kenkä poissa akusta. Ja onko täällä Pohjois-Savon alueella experttiä joka tietää mitä tekee, eikä mennä kokeilemalla. Ja en ole vielä saanut rättiä nostettua sateen suojaksi, vaikka lähellä kävi jo...Pumpussa öljyä riittävästi ja ei näy vuotoja. Kattoa ei ole käytetty pitkää aikaan...Jos saisi selkokielellä jotain kättäpidempää tietoo...
Hegetus
Re: SL 500 katto ongelmat
Viesti Kirjoittaja Hegetus »
Kannattaa ensimmäisenä käydä kaikki ainakin katon toimintaan liittyvät sulakkeet läpi.
Käyttää ne ihan irti jokainen ja katsoa ja vaikka vaihtaa varmuudeksi ne kaikki.
Joissain avoissa ollut ihan vain alkuperäisten sulakkeiden takia ongelmia, kosketuspinnat hapettuneet ja jopa lattaosassa reikä.
S211 -04 320CDI
"Ei ole olemassa sellaista teknistä ongelmaa, jota ei raakavoima ja tietämättömyys ratkaisisi"
esimies1
Katsonut ne kaikki eli takakontissa olevat. Kuskin sähköikkunan sulake oli sökö. Mutta miten saisin vilkkuvat valot pois. Ei toimi vilkut, mittarit, paitsi lämpö. Oliko se vikakoodien nollaus ainut keino...
esimies1
Pitää huomenissa vaihtaa uudet putket sinne...
esimies1
Sulakkeet vaihdettu, ei vaikutusta. Mittaristo vilkkuu kuin joulukuusi. Vikakoodin luku ei onnistu. Ei anna minkaanlaista merkkiä. Syttyy vain valo katto-ohjaimesta, ja sammuu kuin ottaa johdot 1 ja 10 paikasta testipaikasta. Apua...
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Hydraulisylinterien vuoto voi käsittääkseni olla myös sisäinen siten, että sylinterin männän tiiviste falskaa => ei vuoda ulos asti mutta ei myöskään jaksa avata tai sulkea lukkoa.
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Jouluvaloilmiö? Tällainenkö? https://www.youtube.com/watch?v=4VmpCRABDVM" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut pazo, La 12.08.2017 23:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
juusmo kirjoitti:Hydraulisylinterien vuoto voi käsittääkseni olla myös sisäinen siten, että sylinterin männän tiiviste falskaa => ei vuoda ulos asti mutta ei myöskään jaksa avata tai sulkea lukkoa.
Tällainen sisäinen vuoto oli omassa autossani. Sylinterien männissä olevat o-renkaat murenevat ajan myötä ja sen jälkeen katto alkaa oireilla. Tämä ei luonnollisestikaan näy ulkoisena vuotona. Autossani oli samat kuin ketjun aloittajalla, eli kovakatto ei lukittunut takaa. Tosin mitään vikavaloja tai joulukuusi-ilmiötä ei ollut, joten uskon että siellä saattaa olla jotain muutakin häikkää kuin sylinterit.
R129 500SL 1989 (MR)
esimies1
Juu, katon sain toimimaan säätämällä siedettävän toimivaksi, mutta mittaristo vielä sama. Tuben video loistava ja soinä on sama vika kuin minulla. Sulakkeet katsoin, ei vaikutusta, pitää alkaa korjaamaan mittaristoa. Toivotaan ensiviikolla parasta.
esimies1
Juu...vika löytyi. Vänkärinpuolen ikkunan alla oleva 10 sulake oli sittenkin rikki. Opetti ainakin sen, että vaihda aina sulake vaikka näyttää ehjältä. Kiitos kaikille avusta.
vmoi73
esimies1 kirjoitti:Juu...vika löytyi. Vänkärinpuolen ikkunan alla oleva 10 sulake oli sittenkin rikki. Opetti ainakin sen, että vaihda aina sulake vaikka näyttää ehjältä. Kiitos kaikille avusta.
Eli siis missä tämä sulake tarkalleen ottaen on?
esimies1
Katso ylempänä oleva youtube video, siinä tarkka paikka näytettynä. Mutta moottoritila vänkärinpuoli etulasin kulmassa oleva kannellinen laatikko. Siellä näkyvilla sulake komponentin päällä...
Kari-65
Viesti Kirjoittaja Kari-65 »
Moi
Lainaan tätä ketjua kun on samantyyppinen vika.
Eli kohde on 500SL -92 .Katto mekanismi toimii muuten moitteettomasti mutta lopussa kun lukot on kiinni etu ja takapäässä niin käyttökatkaisijan valo jää palamaan (katto ylhäällä).
Olen koittanut sulkea katon mekaanisesti avaimella mutta valo ei sammu silläkään.
Kuitenkin kun laskee katon alas niin valo sammuu ja ei ongelmaa.
Olisiko joku mikrokytkin etu tai takapäässä viallinen tai sitten itse katkaisija?
Aikaisempi omistaja oli ratkaissut ongelman (katto kiinni)siten että pari kolikkoa kiilaamaan katkaisijan eteenpäin niin valo sammuu hetken päästä ja summeri ei soi kun lähtee liikkeelle.
esimies1
Moro, katto toimii nyt hyvin, paitsi etulukot pitää laittaa katon sulkiessa kiinni kuusiokolo avaimella, muuten ei loppuosa sulkeidu. Ei ongelma minulle, nyt kun on sinut katon kanssa. Katto aukeaa kyllä omatoimisesti. Valo ei jää minulla palamaa ja jos jää, jokin ei ole mennyt oikein sulku/ aikaisu janassa. Summeri varoittaa liikkeelle lähtiessä viimeistään. Nämä ovat aika tarkkoja kapistuksia. Itse voitelin katon nivelet crc:llä, jotta ne eivät ainakaa lisää kitkaa aiheuta. Ja kattomekanismin kuskinpuolella suojanalla on näkyvissä anturi, jonka päässä on ruuvi. Tämä näköjään säätää myös katon toimintaa, minulla moni ongelma ratkesi sitä pyörittämällä. Tosin varma en ole miten se toimii, mutta auttoi katon kanssa tosi paljon. Viisaammat voivat kertoa enemmän...
pazo
Katon diagnosointi on melkoista arpomista, ellei sen vikakoodeja lue. Katossahan on vilkkukoodit, joita alkupään autosta voi lukea ihan katkaisijan lampustakin. Vilkkukoodin lukija on helppo ja halpa tehdä ja tuo äkkiä tekemisen vaivan takaisin tämän aikakauden mersun harrastajalle. Useimmat mikrokytkimetkin antavat oman vikakoodinsa. Osa vikakoodeista estää katon toiminnan kokonaan ja pitää nollata, kun vika on korjattu. Kummassakaan em. tapauksessa näitä ei tuntuisi olevan.
Kari-65: Vika voi hyvinkin olla mikrokytkimissä ja jos on, vikakoodit kertovat, mitkä kytkimet niitä heittävät.
esimies1: Oletko koettanut säätää etuosan lukkokappaleita, joihin tuulilasin yläreunan lukot ottavat kiinni? Kuvauksesi perusteella ne saattaisivat olla hieman sivussa tai liian kireitä. Vaan samanlaiset ongelmat kovakaton kanssa eivät oikein tue tuota ajatusta. En ihan ymmärrä mitä tarkoittaa "kattomekanismin kuskinpuolella suojanalla on näkyvissä anturi, jonka päässä on ruuvi", mutta mahdollisesti viittaat säätöön, joka näkyy kangaskaton kaukalon etukulmassa, kun kansi on avattuna. Jos, niin sillä ymmärtääkseni säätyy takakansi siististi takaluukun ja kylkipeltien kanssa sopivalle tasolle.
esimies1
Se saattaa olla siinä etulukkojen säädössä vika. Ne aukeaa automaattisesti, mutta ei sulavasti. Kiinni joutuu laittamaan avaimen kanssa. Pitää katsoa. Se ruuvi, jota säätämällä itse sain katon toimimaan, tunnistaa katon sijainnin. Ja milloin pitää mennä muovisuoja kiinni. En vain ymmärrä, mitä säätöruuvi auttaa kytkimen päällä. Mutta se auttoi minulla.
Kari-65
No niin taas ollaan koneen ääressä pikku kotimaan tripin jälkeen.
Rakensin tuon vikakoodin lukijan ja olen menestyksekkäästi lukenut/poistanut vikakoodeja autosta.
Katolle kuitenkaan ei anna mitään koodeja.Itsekkin oletin että antaisi jotain koodia jos olisi viallisia kytkimiä tai kontakteja.
Sulakkeetkin on ok.
Täytyy taas jossain kohtaa kun ehtii niin syventyä tuohon ongelmaan.
Kari-65
No niin nyt on otettu SL talliin ja tutkittu katon ongelmaa.
Sehän ei loppujen lopuksi ollut suuri vaiva. Katon laskunapin valo jäi palamaan katon päällä ollessa.
Kuskin puolen tuulilasin yläreunan mikrokytkin ei antanut singaalia että katto on kiinni.
Pieni vääntö siihen lirpakkeesaan joka painaa mikro kytkintä niin katto toimii moitteettomasti.
Huomenna alkaa moottorin käynti häiriöiden tutkiminen.
ASR valo syttyy käynnistyksen jälkeen kun painaa kaasua.
