w123 alipainepumpunpun paine
mauser
Viesti Kirjoittaja mauser »
Mitä tulisi alipainepumpun tuottaa alipainetta moottorin käydessä? Pumppu on vielä alkuperäinen autossa.
Re: w123 alipainepumpunpun paine
Jos esim. on uskomista alla olevan linkin tekstiin, niin 18...25inHg on ok. Samansorttisia lukemia kertovat jokuset muutkin nettilähteet.
https://www.fcpeuro.com/blog/posts/merc ... m-overview
EDIT: siis tuo yksikkö 18...25 on elohopeatuumaa, ei -millimetrejä, kuten tuossa aluksi luki.
Tsekkasin MB:n WISistä lukeman pykälää uudemmalle, eli W124:lle, kun W123 on sen verran vanha, ettei siellä ole ole siihen ohjeita. W124 dieselin pumpun pitää tuotaa alipainetta vähintään 700mbar, tai muuten se on vaihtokunnossa. (Se muuten vastaa 20,7 elohopeatuumaa.)
EDIT: Korjattu toi viimeisen virkkeen alku - koskee siis W124:ää, eikä W123:a, kuten siinä ensin virheellisesti oli.
Viimeksi muokannut Nozki, Su 06.08.2017 17:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
mauser
Kiitos selkeästä tiedosta. Sain nyt alkuperäisen pumpun paineeksi 750-850mbar mittauksessani, joten tällä vielä jatketaan.
Myöskään jarrujen tehostuksessa ei ole ollut häikkää. Lähinnä olen ajatellut, että tuottaako pumppu enää riittävästi alipainetta keskustukituksen alipainesäiliöön, josta pitäisi riittää alipainetta jopa kymmeneen lukituskertaan ellei moottoria välillä käytetä.
Heps,
joo, kyllä tuon mittaustuloksen perusteella sen luulisi olevan kunnossa. Huomasin nyt että olin ihan urakalla kirjoittanut virheitä tohon mun viestiin. Korjasin sen toisenkin virheen, eli W124:ää koski se 700mbar raja.
No anyways, en eilen löytänyt W123 -ohjekirja -CD:tä, mutta tänään sen nyt sit löysin ja tuon pumpun mittaamisen jos haluaisi ihan orkkisohjeen mukaan tehdä, niin se pitäisi tehdä niin, että rakennetaan liitoskappale, jolla liitetään alipainemittari alipaineputkeen jarrutehostimen ja takaiskuventtiilin väliin. Sitten katsotaan, mikä kokonaisuus omassa autossa on - siis millainen pumppu ja millainen tehostin. Sen perusteella katsotaan oikea rivi alla näkyvästä taulukosta ja kun auto käynnistetään ja pidetään sitä kierrosluvulla 750rpm, niin sitten katsotaan kellosta, montako sekuntia kestää, että pumppu saavuttaa 0,5mbar alipaineen. Jos oikein osaan tulkita tuota, niin taulukossa vasen sarake on siinä tilanteessa, jossa myös keskuslukko- (ja muu mahdollinen mukavuustoiminto-)alipainepiiri on tyhjennetty ja oikeassa sarakkeessa vain jarrutehostimen alipainepiiri on päästetty tyhjäksi ennen mittaamista.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
