mb vito vm 01 vaatii pitkän startin ?
ostin hiljattain tommosen mersun viton vm 2001 ongelma on siinä että käy ja kukkuu normaalisti mutta kun laittaa käyntiin niin se vaatii 5-10 sekunnin startin että lähtee käyntiin olen käynyt läpi diesel puolen jutut ja kaikki kunnossa diesel suuttimet vaihdettu hehkut mitattu ja vaihdettu mutta sitten mitattiin akkua niin startatessa se hävittää virran jonnekkin eli tulee virta häviö eli missä voisi olla vika ?? hapettuma josain?? ja akkukin on vaihdettu uuteen kiitos neuvoista jo etukäteen
Re: mb vito vm 01 vaatii pitkän startin ?
Mitä tässä nyt on oikeasti mitattu? Kyllä akku startatessa hävittää virtaa sinne starttimoottorille ja jännite laskee, joka on normaalia. Jos kyse jostain muusta, niin kerroppa tarkemmin. Jos startti pyörii normaalisti, niin vika ei ole virransaannissa ja jos taas pyörii liian "vaikeasti", niin maajohto nyt katsoa ainakin (koneen/laatikon ja rungon väliltä)Siren1987 kirjoitti:mutta sitten mitattiin akkua niin startatessa se hävittää virran jonnekkin eli tulee virta häviö eli missä voisi olla vika ??
Kuplia ei varmaan näy letkuissa (jos tuossa on kirkkaita letkuja josta näkee)?
eipä näy letkuissa ilmakuplia ja kun kysyit että mistä on mitattu niin mittaus tehtiin suoraan suuttimilta startatessa se hävittää niinkun suuttimilta virran
Starilla testaamaan, unohtakaa tuollaiset mittaukset.
