W204:sen led takavilkku vika
- Sisäänajossa
Hei! Elikkäs, tuollaisen 08 c farmarin takavilkuissa ei toimi reunimmaiset ledit. Ei herjaa mitään vikaa taulussa ja perästä katsoen oikealle puolen muista syistä piti vaihtaa koko umpio mutta vika ei korjaantunut sillä. Mistäköhän arvon raadin mielestä kannattaisi lähteä metsästämään vikaa entä onko muilla ollut vastaavaa? Vetokoukku on mallia alletaittuva, ei sähkösesti. Eli siis voisiko perävaunupistoke vastata jotenki vilkuihin? Vilkut ehkä palavat muutenkin himmeämmin.
S204 220 cdi avantgarde 08
Re: W204:sen led takavilkku vika
Eikös tuo ole yhtenäinen ledipalkki. Lienee siis Avantgarde tai AMG. Olisiko syynä rikkoutuneet ulommaiset ledit ?
ex VW typ. 181 Kubelwagen -74
ex W126 MB 420SEL -91
ex S211 MB E220T Cdi A Avantgarde -07
ex VW kupla "leikkipossu" Porche look - 74 (tallin pahnoilla jo 8 vuotta)
ex W164 MB ML320 Cdi 4Matic - 07
ex S204 MB C220T Cdi A -08
Mini Cooper S A -06
Mini Cooper S A -06
- Sisäänajossa
Avantgarde tämä auto. Sitä mieki alkuun tieten eppäilin mutta toisenpuolen umpion vaihto ei vaikuttanut mittään (kummallakaan puolen ei siis tosiaan pala se toinen ulompi ledien pystörivi) Tänään käytin umpion sylissä ja tutkin niitä niin kummallakin puolen ledit jotenki kumman tummia kun normaalisti niistä erottaa sen sisärakenteen (se keltainen osa mikä ittessään tuottaa sen valon) niin näistä sitä ei erottanut, uudessa umpiossa sama
Mitenköhän sen sais koko umpion purettua? Toki ehjänä mieluiten.. Vaikutti olevan aika tiiviissä paketissa. Oli huoltokirjassa toki ohjekin siihen mutta se oli tyyliin "ota se pois ja lyö uutta tilalle! ja jos et ossaa niin vie jollekki joka ossaa" mut en! Ei pikku vaivan takia lääkäriin lähetä
- Sisäänajossa
Tuossa Havainnollistamis kuva
Ei mullakaan samanikäsessä farkussa vilku ne uloimmat. Ite jotenkin siinä luulossa ettei niiden kuulukkaan vilkkua, eli olis vaan reiät ilman ledejä.
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
Entiset:
- Sisäänajossa
Joo, sama mullaki kävi eilen mielessä et josko niihen sitten ei vain tarvi ees vilkkua
Voisko noilla ollakin joku ihan muu funktio ?
Eivät vilkkuisikaan normi vilkkuna lainkaan, vaan esim syttyisivät vain nuo 3 per puoli, kun virrat ois ja vilkku päällä tms ? se sellainen parkkivalo systeemi juttu ?
- Sisäänajossa
Samaa miettiny. Tai joku et hämärällä yms syttyisivät. Tätä ei vain puolla se et sinne ei mene ko kaks johtoa. Pitäis sellaseen systeemiin olla varmaan erillinen ohjaus niille.
