Vito W639 115CDI tekee ihmeellisiä nykäyksiä ja kiihdytyksiä
Johnny Island
Viesti Kirjoittaja Johnny Island »
Tervehdys arvon tietäjät!
Sellainen ongelma olisi Viton kanssa, että se tekee välillä ihan omia juttujaan. Vika ei ole jatkuva, vaan sitä esiintyy silloin tällöin. Usein kun on pitkään ajeltu tasaisesti ja kivasti, ja luulee jo, että täähän toimii, niin sitten taas vika jostain ilmaantuu :mrgreen:
Eli: vaikka Länsiväylällä tasaista 80km/h nopeutta ajaessa auto saattaa tehdä aivan kummallisen nyppäyksen, ihan kuin tuulisi ihan helvetisti vastaan (tämä tyynellä kelillä, en ole tollo.)
Sitten hitailla nopeuksilla, esim. 40km/h tekee sellaista, että jää jurnuttamaan ja pilkkimään, ihan kuin ei tietäisi, että mikä vaihde pitää olla päällä.
Välillä myös tuntuu, että kun liittyy motarille, ja antaa kunnolla hanaa, niin kaasu herää vähän viiveellä.
Olen vähän selvitellyt asiaa, ja kuuluisa jarruvalokytkin on vaihdettu. Alkuun näytti, että jeesasi kovastikin, mutta varmaan vain auto innostui kun sai uutta osaa, eli ongelma ei kokonaan hävinnyt. Tekee edelleen samaa aika ajoin.
Auto kävi Veholla tutkittavana. Mitään vikaa ei löytynyt, vaan kaikki arvot on kunnossa ja laatikko toimii hienosti. Köyhdyin satasen ja ajelin nykivällä paskalla himaan, tosi jees.
Vaihdelaatikkoon on viime talvena vaihdettu johdinlevy, kun jäi aina junnaamaan liian pitkäksi aikaa samalle vaihteelle, ja sitten rysäytti vaihteen silmään ja ASR-valo syttyi ja auto meni vikasietotilaan.
Siinä samassa on vaihdettu öljytkin, eli niiden puolesta ei ole vikaa.
Vasemman takapyörän ABS-anturi on vaihdettu tovi sitten, kun sytytti ABS, ASR ja ESP-valot :D
Sellasta... Olisiko kellään valistuneita arvauksia, mikä voisi olla vikana?
Mikkeli74@gmail.com
Re: Vito W639 115CDI tekee ihmeellisiä nykäyksiä ja kiihdyty
Viesti Kirjoittaja Mikkeli74@gmail.com »
Onko säköinen kaasupoljin tutkittu sprintterissä kans valoja palo ku hedelmäpelissä ne sammutettiin testerillä ja kaikki piti olla ok. Mut vika vaan jatku kaasupoljin vaihtoon ja sit on pelannu
Johnny Island
Tämä kävi itselläkin mielessä! Pystyykö poljinta mitenkään mittaamaan, vai onko ainoa tapa saada selville, hommata uusi poljin?
Mikkeli74@gmail.com
Joku ossava testerimies oli tän sprintterin polkimen todennu veho ei vikaa osannu paikallistaa
748
Viesti Kirjoittaja 748 »
Terve!
Selvisikö tämä ongelma, oliko vika tuossa kaasupolkimessa, itellä vitossa vähän samanlaisia oireita, satunnaisesti mittaritaulu keltaisenaan ja starilla löytyi yksi can väylän ilmoitus joka liittyi kaasupolkimeen.
--Pasi
Johnny Island
Nostellaas vähän tätä. Kaasupoljinta tai mitään muutakaan en lähtenyt summan mutikassa vaihtamaan, vaan päätin odottaa, että vika pahenee, niin tietäisi että mitä kannattaa lähteä vaihtamaan.
Ennen vika tuli ja meni, nyt on jo jokapäiväistä. Kaverin pajalla tuli luettua koodit ja vaihdelaatikon puolelta antaa seuraavat:
P1876 -CAN: commincation fault with ESP
P1906 -Intermittent
Vikakoodien nollauksen ja pienen testilenkin jälkeen samat koodit tulevat takaisin.
Moottorin puolelta tulee seuraavat:
2070 -Exhaust gas temperature monitoring; plausibility error temperature sensors
2069 -Intermittent
Onko kellään kuvaa, mistä kannattaisi lähteä ongelmaa ratkomaan? Vaihtoehtoisesti onko pääkaupunkiseudulla jotain osaavaa pajaa, johon mese kannattaisi asian tiimoilta viedä?
748
En tiedä auttaako sinua, mutta minulla teki niin että viimeisen parin viikon aikana alkoi tulla tauluun erilaista vikailmoitusta ja yleensä aina jonkin ajan kuluttua tehot lähti, liikennevaloissa virrat pois ja taas mentiin hetken aikaa. Tämä alkoi olla lähes jokapäiväistä.
Vikailmoituksia oli can väylästä, kaasupolkimesta, egr, öljyntasoanturi ja taisi siellä olla vielä joitain muitakin. Taulussa paloi yleensä moottorin vikavalo, öljyvalo, esp ja luistonesto. Kuitenkin esim. egr on putsattu ja testattu että pitäisi toimi, öljymäärän anturi vaihdettu jokin aika sitten...
Starilla noita vikakoodeja kateltiin ja testailtiin ja testeissä kaikki meni läpi ja vikakoodit kun nollas niin eivät tulleet heti. No kun mulla oli tuon vakkarin laiton takia ylimääräinen manuaalin kaasupoljin niin vaihdoin sen ja sitten käytin maadoituksen irti ja putsailin kontaktipinnat. Akku latinkiin ja nyt on ajeltu viikon eikä taulussa ole ollyt yhtäkään vikailmoitusta vielä.... mutta odotellaan... Alkoi oleen tuo mittaristo samanlainen flipperi kuin alfassa.... voi olla että minulla on / oli maadoitusvikaa kun vikakoodia on vähän joka lähtöön en tiedä...
--Pasi
Johnny Island kirjoitti:Nostellaas vähän tätä. Kaasupoljinta tai mitään muutakaan en lähtenyt summan mutikassa vaihtamaan, vaan päätin odottaa, että vika pahenee, niin tietäisi että mitä kannattaa lähteä vaihtamaan.
P1906 -Intermittent
2069 -Intermittent
Johnny Island
748 kirjoitti:En tiedä auttaako sinua, mutta minulla teki niin että viimeisen parin viikon aikana alkoi tulla tauluun erilaista vikailmoitusta ja yleensä aina jonkin ajan kuluttua tehot lähti, liikennevaloissa virrat pois ja taas mentiin hetken aikaa. Tämä alkoi olla lähes jokapäiväistä.
--Pasi
P1906 -Intermittent
2069 -Intermittent
Mielenkiintoista! Täytyypä kokeilla tota kikkaa seuraavaksi. Vito kävi männäviikolla Veholla, jossa olivat päivittäneet moottorin ohjauslaitteen, ja nollanneet vaihdelaatikon adaptointijärjestelmän.
Toimi hienosti! 2 päivää... Nyt tekee taas samaa viheliäistä nykimistä.
yrneh
Re: Vito W639 115CDI tekee ihmeellisiä nykäyksiä ja kiihdytyksiä
Viesti Kirjoittaja yrneh »
Hei löytyikö tähän ratkaisua? Minulla vito vm:07 115 4x4 ja tekee samanlaista nykimistä. Turbiini vaidettu ja laatikon venttiilipöytä käytetty auki ja pesty ja se johdinlevy, kyb venttiili ja yks vaihtosoleinoidi vaihdettu eikä ole auttanut. ilmamassamittari ja kaks ahtopaine anturia vaihdettu uusi turbo ja turbon alipainesäädin uusittu.
Can väylän vikoja antaaa: B1022 Can message from control module N73 Electronic ignition Switch
P1906 Fault in Can communication with component N30/4 ( Electronic Stability Program (ESP)
6800 ABS Control
Tässä on nyt koitettu yhtä sun toista ja mikään ei näytä auttavan, voisko se nykiminen tulla noista can vioista ja mistä niitä vois lähteä ratkomaan?
Jantteriv
Viesti Kirjoittaja Jantteriv »
Tänään alko oma vito tekeen samaa. Kokeilen huomenna raapia maadotukset puhtaaks ja päivittää tänne jonkun näköistä diagnoosia.
Jännä juttu kun talvisin lataa akkuja useammin niin vika häviää 😅 jos ei auta niin koitan uutta nilkan oikaisu poljinta
Jantteriv kirjoitti: Ma 23.03.2026 21:53 Tänään alko oma vito tekeen samaa. Kokeilen huomenna raapia maadotukset puhtaaks ja päivittää tänne jonkun näköistä diagnoosia.
Ennen osien vaihtula kannatta laittaa auto testeriin ja katsoa mittaus arvoista
mitä siellä näytää tapahtuvan/mitä vika koodeja on talentunut,
