W211 e270cdi vikatilaan lämpimänä
Teemuw211
Viesti Kirjoittaja Teemuw211 »
Eli siis auto menee limp modeen sittenkun kone on lämmin, normaaliajossa ei tule vikavaloa mutta tehot häviää, jos alkaa polkemaan niin tulee myös vikavalo. Poistuu aina kun sammuttaa ja palaa kun on ajanut hetken. MAF ja EGR vaihdettu jo.
noroljan
Re: W211 e270cdi vikatilaan lämpimänä
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Seuraavaksi kannattaa vaihtaa koko moottori tai vaihtoehtoisesti lukea vikakoodit alkuun starilla :)
Teemuw211
Kenellä ois turun suunnalla star/ tai joku liike mistä löytyy muu kuin veho?
Teemuw211
Stariin en ole vielä saanut mutta kaverilla oli icarsoft mb2 testeri, se kertoi että rail paine liian matala?
tod.näk. ruiskut vuotaa tai kp-pumppu falskaa... kun ei starilla todennettu niin määränsäädinkin voi kenkkuilla. onko suodatin vaihdettu koska, joskus harvoin siirtopumppu on heikossa hapessa tai tukkeessa...
Teemuw211
Auto ollut mulla kuukauden vasta eli ei tietoa millon suodatin vaihdettu.Outo vaan et täytyy olla lämmin kone että menee vikatilaan, mihin se voisi viitata.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Starilla katselemaan rail-paineet
Teemuw211
Joo ei suodattimen vaihto auttanut. Huomasin sitä vaihtaessa että imusarja alapuolelta ihan töhnässä eli vuotaa sieltä, voisiko vikatila johtua siitä.
Voi. Imusarjan läpät jumissa...
noroljan kirjoitti:Seuraavaksi kannattaa vaihtaa koko moottori tai vaihtoehtoisesti lukea vikakoodit alkuun starilla :)
Ääni tälle :idea:
Teemuw211
Niihä se pitäis stariin saada kiinni... Tänään ajan kuluks ja kokeilun vuoks laitoin läpät nippusiteellä auki asentoon ja tanko irti niin alko turbo viheltämään tän jälkeen paljon kovemmin?
rikkeli
Viesti Kirjoittaja rikkeli »
Selvisikö vika missä oli? Itsellä samavika ja en ole saanut korjautettua/ selvitettyä mistä vika johtuu. Paikallinen boschin korjaaja joutu nostamaan kädet pystyyn, kun ei saanut vikaa korjattua. Korkepainepumppu vaihdettu, tukin paineanturi testattu että toimii ja suuttimet testattu ettei vuoda.
W 211 E 320 CDI Avantcarde -03
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Itella autto tuohon vaivaan Kajaanista eras herra T:llä alkaa nimi....
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
rikkeli kirjoitti:
Mitä vikoja star näytti?
Star
