Istuinsuojien poisto
jykke5
Viesti Kirjoittaja jykke5 »
Ostin vanhan taksin (MB E220, 2014), jossa istuimissa keskiosassa on uudesta asti olleet istuinsuojat. Ne olisi tarkoitus ottaa pois, että alkuperäiset penkit saa esille. Sain sellaisen ohjeen, että pitäisi terävällä partaterällä leikkata saumat auki ja sitten repiä pois. Mutta, kun ei tiedä mitä uskaltaa leikata ettei vaan alla oleva penkki vaurioidu. Olisko jollain tietoa kysyisestä toimenpiteestä? Jos löytyisi oikein video tai kuvamateriaalia niin olisi loistava juttu. Olen netistä yrittänyt etsiä, mutta en ole onnistunut ohjetta löytämään. Eli kyseessä kuvassa istuimien keskellä näkyvät harmaat suojat.
miksalo
Re: Istuinsuojien poisto
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Tarkista nyt ensin että mitä siellä alla on.
Jos sielä on vaikka jotkut rumat kangas penkit.
Vanhassa w211 oli ainakin koko penkinpäällinen taxi suojaa (keinonahkaa) eikä pelkkkä keskusta.
MB S211
Kawasaki Z1000
jykke5
Tiedän, että alla on mustat kankaat ja ne on kyllä hyvän näköset. Mieluummin haluisin ne kankaat saada esiin kuun pitää nuo suojat. Että jos vaan tietoa niiden poistamiseksi löytyy niin otan ilolla vastaan.
naftale_n
Penkit kokonaan irti, päällyset kokonaan irti. Sitten katselemaan mistä niitä saumoja ratkomaan!
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
miksalo
2008 vuosimallissa oli ainakin koko penkin päällinen sitä suojusta.
Eikös se ole helppo katsoa tuosta takapenkin istuin osasta.
MB S211
Kawasaki Z1000
Varmistelen nyt vain, että olenko ymmärtänyt oikein...
Onko siis ajatus nyt niin, että istuinsuojissa olisi ommeltu pelkät keskiosat kiinni alkuperäiseen verhoiluun? Ja sen myötä vain nuo vaalemmat keskiosat pitäisi saada pois ratkomalla ompeleet irti?
En tiedä, mutta jotenkin ei kuulosta uskottavalta. Eihän niitä suojia olisi edes saanut ommeltua kiinni alkuperäisiin kankaisiin muuten kuin purkamalla ensin alkuperäinen verhoilu pois. Rohkenisin edellisten puhujien tavoin epäillä, että suojat ovat kyllä koko istuimien päällä, eikä vain keskiosassa. Ja luulisi niiden lähtevän pois rikkomatta (mutta ei varmaankaan ilman, että esim. takapenkin purkaa autosta irti ensin).
