Kone nakkasi vikakoodin P025219. Viittaa osaan A6510740084 eli korkepainepumpun paineventtiiliin. Maksaa näköjään about 50-200 euroa ebayssa. Tarvitseeko vaihto nosturin vai hoituuko kotipihan hiekkakasassa. Kysymys muotoiltu agressiivisesti, koska varmasti joku sanoo, että vaihtoi naapurin hiekkamontulla meteorisateessa.
Vikakoodin nollauksen jälkeen vikakoodi ei ole ilmennyt uudelleen, vielä.
OM651 Korkeapainepumppu venttiili
S204 C250CDI -11
Re: OM651 Korkeapainepumppu venttiili
Yläkautta vaihto. 1/4 E10,E12 torx, jatkoja,väännin ja muutama muu perustyökalu vaihtoon tarvitaan.
Tietty itse venttiili on T20 vai T25 kiinni
olisko parituntia korjaamolla vaihtoaika
Kiitos, paljon hyödyllistä infoashade_z kirjoitti:Yläkautta vaihto. 1/4 E10,E12 torx, jatkoja,väännin ja muutama muu perustyökalu vaihtoon tarvitaan.
Täytyy nyt kattoo alkaako ite ropaamaan. Jos pari tuntia korjaamolla, nii tarkoittaa paria päivää omassa katoksessa omalla tietämyksellä.
S204 C250CDI -11
Voishan tuota ensin koittaa liittimen tietysti tarkastaa millasessa kunnossa.
S204 C250CDI -11
tiukkaan saa tehdä jos pariin tuntiin tuon tekeeshade_z kirjoitti:Yläkautta vaihto. 1/4 E10,E12 torx, jatkoja,väännin ja muutama muu perustyökalu vaihtoon tarvitaan.
moottorin pohjamuovi olisi hyvä olla poissa,voi olla että sinne tippuu muutama pultti ja avain
niin ja jäähdytysnesteet pitää laskea poikkeen!
ML W164
Juu, alkaa kuulostaa, että jää iteltä yrittämättä
Kiitoksia tarkennuksista.
S204 C250CDI -11
Piti mielenkiinnosta katsella vähän eteenpäin. Eli käsittääkseni korkepainepumppu sijaitsee jakoketjun puolella eli tulipeltiä vasten? Ja alhaalla suunnilleen kampiakselin korkeudella. Nyt kun konehuoneeseen katsoo, niin herää kysymys, että mistä välistä sen mahtuu muka vaihtamaan? Itse en onnistu edes näkemään koko pumppua siitä pienestä välistä
PS. Pari päivää tässä ajellut, eikä ole tullut koodia uudestaan
Mutta mieluusti nyt sen liittimen tarkistaisi ainakin, kun vaan keksis miten siihen pääsee käsiksi?
S204 C250CDI -11
Paljon purkua yläkautta, sitä on 651:n pumppuun ja alipainepumppuun liittyvät hommat.
W213 220d +W242 electric drive
