LUKOT - MB 230E:n(W124) vm:1991.
JUKJUK
Viesti Kirjoittaja JUKJUK »
Hei,
Toin Suomeen vuonna 1992 uutena MB 230E:n(W124) vm:1991.
Virtalukko hajosi 10 vuotta sitten(vaihdettu).
Nyt yksi toisensa jälkeen oven lukot ja takaluukun lukko lakkasivat toimimasta.
Auton voi siis lukita(oven nupista painamalla), mutta ovia ei enää saa auki.
Uusi lukkosarja maksaa 417,0 euroa ja oven lukko 218,00 euroa Niemelän Autosta(Kerminmaa).
Hämmästykseni on aika suuri kun ovien- ja takaluukun lukkoja ei sa tilattua mistään muualta, kuin Niemelän Autosta (E-Baysta löysin yhden sarajan 200,00 eurolla).
Olen siis kysellyt ja odottanut po. lukkoja useamman kuukauden ja nyt alkaa käämit palaa :(
En mielelläni maksa em. hintoja Niemelän Autolle.
Vaihdossa voin tarjota mm. kokonaista facelift sarjaa(valkoinen -artic white konepelti + lamput) W124 1993 -(kuvan liittäminen, ei tässä foorumissa onnistu :().
LINKIT:
1. Lukkosarja(MB 230E:n(W124)):
http://www.ebay.de/itm/152500794100?rmvSB=true" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Ovenlukko(MB 230E:n(W124)):
https://www.google.se/search?q=w124+t%C ... AW_RhkNaEM" onclick="window.open(this.href);return false;:
PS. Olisko neuvoa saada, mistä voi tilata koko scheissen, niin että saa minkä tilaa?
Jukka Keskitalo
0405528647
jukeski61@gmail.com
akimah
Re: LUKOT - MB 230E:n(W124) vm:1991.
Viesti Kirjoittaja akimah »
Moro,
Itse ottaisin lukon kerrallaan pöydälle, purkaisin, pesisin, viilaisin ja kasaisin uudestaan. Pikkutarkkaa hommaa, mutta onnistuu. Jos lukkopatruunaa vasten oleva lukkopesä on kovin kulunut (haitat kaivaneet uraa) niin parempi pesä kannattaa hommata. Lukkopatruunaan pitää laittaa avain paikalleen poistettaessa se lukkopesän sisältä, sillä muuten haitat lentää minne sattuu. Haitan kerrallaan saa purettua vetämällä avainta pois lukkopatruunasta. Patruunassa on siis haitat ja jouset haittojen alla. Kaikki oikeaan järjestykseen purettaessa ja puhdistettuna takaisin. Haitan korkeutta voi viilata matalammaksi jos haitta ei ole lukkopatruunan sisällä avaimen ollessa paikallaan (avain kuluttaa haitan keskireikää). Jos ei vieläkään toimi niin muutaman haitan voi ottaa kokonaan pois ja pistää talteen. Uusi avain kannattaa teettää ennen purkua ja sillä säätää haittojen korkeus.
Jälkiasennettava kaukosäädin kannattaa myös asentaa kun edes yksi lukko toimii.
Joo, ja jos tykkää ruveta niitä lukkoja korjaamaan, niin tässä on muutama kuva aiheesta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 23&start=0
Ja kylläpä lukkoliikkeet myös voivat sarjoittaa lukkoja toimimaan tietyllä avaimella, eli jos jostain löytyy hyvät käytetyt lukot, niin niistäkin voi saada tehtyä omalla avaimella toimivat suht edullisesti. Vielä edullisemmin itse näpräämällä kuin lukkoliikkeessä...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
