O: W123 vihreät RST-pyöränkapselit
saamu
Viesti Kirjoittaja saamu »
Haussa kuvassa olevan auton väriset RST-pyöränkapselit peltivanteille. Tarjoa tai vinkkaa mistä kysyä?
Tarve Espoossa, mutta matkahuolto kuljettanee kauempaa tai tarvittaessa nouto esimerkiksi muiden reissujen yhteydessä.
Tavoittaa YV tai nollaneljäviis3104899.
Re: O: W123 vihreät RST-pyöränkapselit
Asiahan ei mulle suoranaisesti kuulu, mutta kun tuo ei ole ihan yleisimmästä päästä värejä tuohon autoon, niin voi olla aika haastavaa löytää valmiiksi oikean väriset kapselit. Mutta jos löytää muuten siistejä kapseleita vaikka mitä värejä neljä kpl, niin luultavasti maalinpoistoaineella saa helposti niistä vanhan värin pois ja jonkun aikaa kun jaksaa värkätä teipin kanssa siihen tähdelle ja reunoille maskit ja hankkia vaikka automaalikaupasta värikoodin mukaisesti oikeaa väriä yksi spraypullo, niin aika helppo ja edullinenkin homma niistä kapseleista on tehdä oikeanväriset. Tuolla systeemillä itse lähtisin, jos ei kävisi niin hyvää tuuria, että jostain äkkiä löytyisikin juuri niitä oikeanvärisiä valmis sarja. Ihan vaan siis ystävällisenä vinkkinä. Mulla olis kyllä yksi ylimääräinen kapselikin jossain, mutta ei muistikuvaa siitä, onko se mahdollisesti minkä värinen (jos lainkaan maalattu) ja missä kunnossa muuten.
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Nozki kirjoitti: niin luultavasti maalinpoistoaineella saa helposti niistä vanhan värin pois
Kannattaako niitä maaleja poistaa? Hiasee matax ja uusi väri päälle.
Minulta löytyy kapseleita, jos tarve. Ei tuota väriä kylläkään.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Sattui silmään tori.fiissä jonkun Eemelin ostoilmoitus liittyen w123 pöläreihin:
https://m.tori.fi/vi/35967191.htm
Kuvassa näkyy vihreitäkin pöläreitä. Tiedä sitten mihin ovat menossa, mutta voishan tuolta kusyä, että myiskö vihreitä...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
tango kirjoitti:
Juu, käy tietysti niinkin, jos se on hyväkuntoinen vanha maalipinta. Mulla oli mielessä sellainen kulunut, lohkeillut tai muuten heikonlainen vanha maalipinta, joita noissa toisinaan on. Sellaista ei yleensä kannata jättää pohjalle.
http://www.ebay.de/itm/4x-Radkappe-14-n ... Sw~AVYoLqz" onclick="window.open(this.href);return false;
