W201 -90 1.8 käyntihäiriö
Jos nyt tulis täältä kyselemään neuvoa mersumiehiltä ja naisilta.
Eli kyseessä w201 190E 1.8 bensa. Eli tyhjäkäynti todella heikkoa sammuilee ja kiekat pomppii. Mutta sitten kun antaa kaasua niin aluksi rötää ja sitten lähtee ottaa kierroksia hyvin muttakun kaasun päästää niin rupeaa paukkumaan putkessa ja sammuu tai jää käyntiin juuri ja juuri.
Vaihdettu yj rele, tulpat, putsattu tyhjäkäyntiventtiili, ruisku putsattu, ruiskun pohjakumi vaihdettu, virranjakankansi ja pyörijä.
Olisi mukava kuulla neuvoja mitä kannattaisi tehdä kiitos etukäteen.
Re: W201 -90 1.8 käyntihäiriö
tuleeko mustaa putkesta?
Äsken kattelin ni vähäsen tulee mustaa putkesta ja pirusti kondesio vettä joka pikimustaa
katsopa paineen säätimen pikkuletkusta ettei tule bensaa..sitten ryyppy suutin irti ja putkeen takas ettei tiputa...alunperin mietin jos seos on sekaisin kun kumikaukalon vaihdoit..oliko siinä selvää reikää josta imisi ilmaa?
Ei tuu pikkuletkusta bensaa ja onko se ryyppysuutin siinä ruiskun kyljessä vai missäpäin se sijaitsi ja kumikaukalossa oli halkeamia ja selvä reikä kaukalon vaihdolla ei ollut vaikutusta käyntiin. Epäilin itse lamdaa kun sitä en ole vielä vaihtanut että voiko johtua siitä.
Otapa lisäilmaluistin piuha irti käynnissä,potikan tai yj-releen sulake....muuttuuko käynti?
Juu täytyy huomenissa kokeilla. Missäpäin tuo lisäilmaluistin piuha sijaitsee ja mikä tuo potikka oli ja siis sen sulake irti ?
Potikan piuha otettiin irti niin kierrokset nousi korkeammalle ja yj releen sulakkeen irti niin sammui auto käy tällä hetkellä kun maamoottori tärisee ja paukkuu olisi mukava saada se käymään kunnolla joten apuja kaivataan !
Heckflosse67
- Sisäänajossa
Olisko joku säädelly seosta rikkaammalle tuon kumikaukalon vuodon takia?
W124 280TE -95
W124 230TE -89
W124 300CE -92 (projekti)
W110 200D -67 (projekti)
W208 230Kompressor -99 (projekti)
______________________________
Ex.
W201 190E 2.3 -89
W203 270cdi -01
W124 230TE -89
Ex.
W201 190E 2.3 -89
W203 270cdi -01
Nyt vaihdettiin uusi ruiskun jakaja ja laitettiin käyntiin ei enään käy kun maamoottori mutta rötää ja paukkuu, pakoäänet on mitä ihmeellisemmät tulpat mustana ja tyhjäkäynti ei kyllä vieläkään ole kunnossa.
