W211 takapyörän laakeri
W211 200 cdi -05, takapyörän laakeri alkoi ääntämään, onko joku tuollaista joutunut vaihtamaan? Katselin tuossa kuvaa uudesta laakerista ja näyttäis olevan laakerin ulkopesä neljällä pultilla kiinni takakynkässä ja tulee laakerin mukana. Pyörännapa tietysti prässättävä sitten laakerin sisäkehältä ja uuteen laakeriin. Nyt kiinnostas tietää onko tuo laakerin ulkokuori pulttien irrotuksen jälkeen irti vai onko siinä vielä tiukka sovite takakynkkään joka vaatii puristusvehkeitä ja vetarin kokonaan irrottamisen paikaltaan kuten 124:ssa?
Re: W211 takapyörän laakeri
Pitääpä sitten vastata itselleen, nyt on laaker
Hups, äskeinen lähti lapasesta. Mutta nyt on laakeri vaihdettu, vetaria ei tarvii kokonaan irrottaa, eikä sitä pois saakaan ilman takanapa-asetelman irrottamista sarvistaan. Mutteri auki vetarin päästä ja vetaria rihlastaan sisään sen kun menee,2-3 cm, niin pääsee käsiksi laakerin ulkokehän pultinkantoihin takapuolelta vetonivelen patin taakse (E 12 torx) 3/8vääntiöhylsy,lyhyttä jatkoa ja muuntopalaa 1/2 vääntövarteen, ovat piukassa ja vaatii lämmittämisen vastapuolelta että kierrelukite sulaa. Nyt napa laakereineen irtoaa naputtelemalla, uuden laakerin mukana tulevat pultit kannattaa laittaa tässä v aiheessa reikiinsä valmiiksi. Prässillä laakeri irti navasta ja uutta tilalle, sitten vaan paketti takaisin paikalleen. Ahdasta on ja pultit tiukassa, ei kannata aloittaa ellei ole nosturia tai monttua käytössä sekä kunnon työkaluja! Jarruies ja laikka tietenkin pois paikaltaan homman aikana.
- Sisäänajossa
Hei!
Minulla on juuri menossa S211 -04 270 taka-akselin pyörälaakerointi. Kävin hydrauliprässillä painamassa navat laakereihin ja tein valmisteluita huomisen kokoonpanoa ajatellen...
Homma on muuten selvä ,mutta mikä on vetoakselin 12-kulmaisen napamutterin kiristysmomentti ??
Kiitoksia !!
Kiitoksia !!
Momentti on 170Nm ja sit vielä 45 astetta jossa mutterin reuna lyödään taitetaan vetoakselin koloon ja lukitaan ns. itse.
Lukkomutteri joka on itse lukkiutuva on sitten 350Nm. En usko että käytetään niin useasti.
A170cdi-00 1999-
