Audio20cc virta
kosunen98
Audio20cc virta
Viesti Kirjoittaja kosunen98 »
Olen vaihtamassa W211 Audio20cc originaali mankkaa 2-dinin soittimeen kaikki menee hyvin mutta johtosarjaan joka tulee tuohon vakio mankkaan kiinni niin ei tule virtaa? Missähän vika? Johtoja on punainen/ruskea/vaaleanpunainen. Uudesta soittimesta kun ottaa keltaisen ja punaisen piuhan ja yhdistää ne mersun punaiseen johtoon tulee virta mankkaan oli virrat autossa päällä tai ei? Osaisko joku auttaa?
Re: Audio20cc virta
Kuulostaa kyllä siltä että vanha radiosi on Audio 20 CD, vai onko siinä tosiaan kasettisoitin? Joka tapauksessa mihinkään alkuperäiseen radioon ei tule kytkettyä virtaa, pelkästään jatkuva. CAN-väylästä alkuperäinen saa tiedot siitä onko virrat päällä ym. Jälkiasennusradiolle pitää ottaa muualta kytketty virta, esim. sytkärin johdoista.
kosunen98
Re: Audio20cc virta
Eli miten siis toimin? Sytköristä otan virran uudelle soittimelle?
Re: Audio20cc virta
Ensin olisi ollut hyvä varmistaa se radion tyyppi mutta sieltä auton johtosarjasta kuitenkin syytä ottaa se pysyvä virta ja sytkäriltä vain virta-avaimen tieto sille uudelle radiolle.
kosunen98
Re: Audio20cc virta
Minähän kirjoitin että Audio20cc eli most-kuituväylällä toimiva soitin.
Re: Audio20cc virta
kosunen98 kirjoitti:Minähän kirjoitin että Audio20cc eli most-kuituväylällä toimiva soitin.
Niin kirjoitit, en vaan uskonut että kaikki voisi mennä hyvin Audio 20 CC:n kanssa. Olisi sen voinut vahvistaa tinkimättäkin. Se on vähän sillä tavalla että jos joutuu apua pyytämään niin joutuu myös sietämään hölmöjä vastauksia.
Audio 20 CD:ssäkin voi olla kuituväylä, kannattaa siis olla tarkkana yksityiskohdissa kun kaikki riippuu kaikesta.
Audio 20 CC:n johtosarjaan tulee pysyvä sähkö, maa ja MOST wake-up. Pitäisi tarkistaa sulakekoko (ja johtosarjan paksuus) mutta saattaa riittää syöttämään jälkiasennusmankkaa jossa vahvistin sisäänrakennettuna (ei tosin käynyt ilmi minkälainen se jälkiasennusradio on). Sulaketta ei kannata lähteä kasvattamaan, jos ei riitä niin uusi johto SAM:ilta.
Sanoit että "ei tule virtaa" mutta mitähän tarkoitit. Eikö tule virtaa (jännitettä) siihen punaiseen johtoon vai eikö vaan radio käynnisty? Arvaan että tarkoitit jälkimmäistä, siinä tapauksessa syytä syöttää sen jatkuvan jännitteen lisäksi vaikkapa sieltä sytkäriltä ohjausjännite sinne radion switched power johtoon kuten pariin otteeseen yllä olikin puhetta.
kosunen98
Re: Audio20cc virta
Uusi mankka on Pioneer avh-x2700bt. Kun yhdistää uuden mankan punaisen ja keltaisen johdon mersun punaiseen johtoon mankka herää mutta ei sammu vaikka avaimet poissa. Mersun punaisessa johdossa siis kulkee kokoajan virta joten vaaleanpunainen johto pitää "korvata" tupakansytyttimen johdosta? Mitö tarkoitat 'SAMilla'?
Re: Audio20cc virta
Hyvä että kerroit uuden mankan mallitiedot, olisi pitänyt osata pyytää niitä jo aiemmin. Oletin että perusmankasta kyse mutta perusmankan kytkennöillähän tuo näyttää menevänkin.
Se pink johto tulee MOST masterilta ja liittyy kuituväylään. Sitä ei tarvitse korvata millään kun uusi mankka saa käynnistystiedon johtosarjaa pitkin.
Asennusohjeissahan oli kytkentäkaavio:
kosunen98
Re: Audio20cc virta
En oikein tajua tota kuvaa? Eli siis miten kytken jos lyhennät helposti sanottuna? Mitkä johdot kytken mihinkä? Mulla siis on uusi vahvistin takakontissa eli AGW lähtee pois.
kosunen98
Re: Audio20cc virta
Pinkkiin johtoon tulee virta vain jos alkuperäinen soitin kytketään kiinni jolloin MOST systeemi antaa singaalin että tarvitsee virtaa? Joten mistä saan korvaavan virran kuten se pinkki? Tupakansytyttimelle ri tule enää virtaa vaikka sulakkeet katsottu ja CD:n vaihtajan luukku ei aukea. Joten mitä teen
