W201 2.6 Sulake & ABS
Apem0
Viesti Kirjoittaja Apem0 »
Terve vaan.
Alkaa usko ja toivo loppua tenavan Abs ongelman kanssa. Ongelmana on ABS valo joka syttyy aina käynnistyksen yhteydessä hetken kuluttua, joskus abs valo pysyy hiljaisena kun on ajanut hetken ja käynnistää uudelleen. Forumit selailtu läpi pitkin internetiä ja on uutta osaa vaihdettu. Lisäksi Sulake 2 palaa heti kun laittaa virrat päälle. Autossa ei ole kaasutinta eikä ilmastointia.
-YJ rele (uusi)
-ABS pumpun releet toisesta autosta
-ABS Ohjainboksi
-Laturin jännitteensäädin
- Anturit ehjät ja puhtaat
Re: W201 2.6 Sulake & ABS
Ei satu olemaan ASD:tä ? Voisi lukea vikakoodit.
Onko varmaa että polttimo on oikeassa paikassa, ettei ole siirretty vaikka polttimon vikavalo sille kohtaa ?
Apem0
dealer kirjoitti:Ei satu olemaan ASD:tä ? Voisi lukea vikakoodit.
On ASD, jarruvalokytkin vaihdettu myös, polttimo ei ole väärässä paikkaa, akku uusittu vast ikään. ASD toimii moitteettomasti, tänään lämpimällä kelillä pienen ajon jälkeen ei syttynyt kun käynnisti uudelleen, vika tosissaan vaivannut nyt vuoden ajan
Apem0
2-sulaketta pitää tutkia tarkemmin, kuitenkin kaikki tuntuu pelaavan autossa..
karvinen
Viesti Kirjoittaja karvinen »
Anturien johdot voi olla melkein poikki ja toimivat vähän miten sattuu. Päällepäin näyttävät silti ihan ehjältä, mutta sisältä karvat poikki.
Anturivian pitäisi sytyttää myös ASD-valo ja sitten saisi testattua missä anturissa vika on :eh:
Apem0
dealer kirjoitti:Anturivian pitäisi sytyttää myös ASD-valo ja sitten saisi testattua missä anturissa vika on :eh:
Kaikki anturit on mitattu ja ovat korjaamokirjan mukaan sallituissa arvoissaan. ASD toimii tosissaan moitteettomasti. Jos olisi anturivika ABS valo syttyy kun nopeus ylittää 3km/h. Nyt vika on siis sen laatuinen, että kun auton käynnistää ja odottaa 5 sekunttia niin valo tärähtää tauluun..
No, ei tuo kummoinen tutkittava kuitenkaan ole kun on ollut toisesta autosta osiakin kokeilla. Virtapiirikaavion mukaan käy maat ja virrat läpi. Jos ei mitään vikaa missään muualla ole niin hydrauliikkayksikkö vaihtoon - niitä vaan ei ole mennyt rikki, oikeastaan koskaan, enkä tiedä voisiko sen vika edes ilmetä noin.
Apem0
dealer kirjoitti:No, ei tuo kummoinen tutkittava kuitenkaan ole kun on ollut toisesta autosta osiakin kokeilla. Virtapiirikaavion mukaan käy maat ja virrat läpi. Jos ei mitään vikaa missään muualla ole niin hydrauliikkayksikkö vaihtoon - niitä vaan ei ole mennyt rikki, oikeastaan koskaan, enkä tiedä voisiko sen vika edes ilmetä noin.
On niin mystinen vika että pakko tulla anelemaan apua täältä!
Maatkin on tutkittu.. Vuoden verran olen tätä jo tutkinut, seuraavaksi pitäisi varmaan johtosarjaa ruveta sillä silmällä purkamaan..
Apem0
Täältähän se sulakevika löytyi. Saranan kohdalta konepellin luota lämmitettyjen ikkunanpesimien johtimet hapertuneet ja menneet oikosulkuun.. :clap:
Vielä täytyy lainata kaverin toimivasta 87 lankusta ABS hilppeet ja katsoa mikä on oikeasti vikana, ja sen jälkeen ruveta johtosarjaa tarkastamaan.. :(
Apem0
Noniin,
Johtosarjaa abs pumpun päästä järjestelmällisesti tarkastellessa vika paikallistui juotoksen murtumiseen. Piuhoja nykiessä paljastui seuraavaa!
vian paikallistaminen vaati tällä kertaa lukemattoman määrän työtunteja ja uusia osia. Tämmöistä tälläkertaa :clap: :clap:
Harvinaista että tuossa kohtaa vika. Hienoa kun löytyi :thumbup:
